Vorrei duplicare la chiave del mio scooter (che non ha targhetta, che si e' persa nei vari "passaggi di mano") e ha una sola chiave.
Dove posso trovare una chiave "vergine" e le calamite?
Grazie mille
Ritiro su questo vecchio topic per chiedere: dove si possono acquistare questi pacchetti di calamite?
Vorrei duplicare la chiave del mio scooter (che non ha targhetta, che si e' persa nei vari "passaggi di mano") e ha una sola chiave. Dove posso trovare una chiave "vergine" e le calamite? Grazie mille ![]()
![]() se si tratta della sola chiave, un qualunque ferramenta può duplicarla senza difficoltà .
Il problema (come già sai) è relativo ai magneti che aprono la saracinesca della serratura...........quindi?........ c'è poco da fare........ da un qualunque ricambista ufficiale è possibile ordinare una nuova saracinesca con associati i magneti su cui inserire la chiave ![]() il numero 8 in figura.....ovviamente stiamo parlando di una cifra che si aggira tra i €90/100.......... ............oppure!!!........oppure se hai una certa manualità puoi cercare di duplicarti quella in tuo possesso.......ma non è facile.... in un topic qualcuno ha affermato che è sufficente inserire una piccola calamita per agire sulla saracinesca, ma ho qualche dubbio; questo perchè ho perso una delle calamite e la mia saracinesca non si apriva più .......per fortuna sono riuscito a ritrovarla e a reinserirla ma ancora non apriva..........staccata e inserita con il verso opposto.........ed allora ha funzionato..... se provi a togliere la pellicola che ricopre la protuberanza sulla tua chiave noterai che all'interno sono "incastonati" massimo 4 magnetini........ ![]() in base all'esperienza descritta prima, la codifica è data: - dalla presenza o meno del magnete e nella giusta posizione - dal suo orientamento bisogna quindi ricreare la forma della protuberanza con della plastica...... forarla secondo la stessa corrispondenza della tua originale......... tagliando una calamita (quella di un altoparlante di un vecchio televisore) secondo il verso Nord/Sud per ricreare i suddetti magneti inserirli nelle sedi fino a centrare la sequenza.......... troppo complicato??? non credo ci siano altre alternative
![]() Niente e' troppo complicato, specie se per il kit di magnetini si spendono cento eurozzi...
![]() Provero' a vedere cosa posso fare e in caso di necessita' chiedero' aiuto qui dentro. Intanto grazie mille dell'aiuto ![]()
