precarico k7
Messaggioda Joedm » gio mar 29, 2007 10:32 pm
:roll: Comunque un sistema proprio comodo...
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda lusap70 » ven mar 30, 2007 2:30 pm
Ok ragazzi ci sono riuscito, ma è proprio un sistema di m....a era tanto comoda la vecchia rotella, cmq il mio era a 7 ora è a 4 proviamo.
Grazie a tutti.
lusap70
Modello scooter o moto: R 1200 GS MY 2009
Messaggioda Knarf » ven mar 30, 2007 2:38 pm
lusap70 ha scritto:....era tanto comoda la vecchia rotella, cmq il mio era a 7 ora è a 4 proviamo.
A 7? :shock:
E chi te lo aveva toccato?
Mi sembra che di fabbrica sia a 3
Messaggioda lusap70 » ven mar 30, 2007 2:47 pm
Non dovrebbe averlo toccato nessuno, però mi viene il dubbio, la tacca perpendicolare al terreno dovrebbe essere quella della regolazione?
Ho provato a vedere qualche segno, ma non ho visto nulla.
lusap70
Messaggioda GabbioD'acciaio » ven mar 30, 2007 2:57 pm
lusap70 ha scritto:Ok ragazzi ci sono riuscito, ma è proprio un sistema di m....a era tanto comoda la vecchia rotella, cmq il mio era a 7 ora è a 4 proviamo.
Grazie a tutti.
...quindi hai diminuito il precarico? :roll: ...ma che problemi avevi? ...dai post non ho capito il motivo dell'intervento sul precarico :oops:
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda lusap70 » ven mar 30, 2007 3:06 pm
Leggendo nel forum, e nel manuale il precarico dovrebbe essere al 3, ma siccome tanti lamentano che a volte si sposta da solo, o altri lo hanno trovato in altre posizioni, la curiosità mi ha sopraffatto, in effetti era un pò rigido dietro, ma viaggiando in due andava bene, comunque il mio l'ho trovato a 7 (credo) in quanto non c'è niente che evidenzia la regolazione.
lusap70
Messaggioda Knarf » ven mar 30, 2007 3:09 pm
Non per esperienza diretta, da quello che so io devi contare.
Mi spiego.
Passi le varie posizioni e quando senti un rumore più forte significa che sei tornato dalla settima alla prima dalla quale poi ricominci a contare.
Se ho detto una stupidata ditemelo che cancello il post :oops:
Messaggioda Paperboy » ven mar 30, 2007 3:26 pm
Knarf ha scritto:Passi le varie posizioni e quando senti un rumore più forte significa che sei tornato dalla settima alla prima dalla quale poi ricominci a contare.
E' la stessa impressione che ho avuto io. Dopo 7 scatti, si sente un "stock" che dovrebbe riportare l'ammortizzatore, nella pos.1.
Paperboy
Messaggioda lusap70 » ven mar 30, 2007 10:45 pm
C'è un anello forato dove devi inserire la chiave per regolare la molla, su ogni foro c'è un numero da 1 a 7, il dubbio è sulla posizione.
lusap70
