ledwallet ha scritto:Salve ragazzi, sò che forse il tasto cerca era più appropiato.........
Eccoti accontentato. Clicca. Basta poco che ce vo'
Re: Pipì(alla romana piscio) di gatto....che puzza
Eccoti accontentato. Clicca. Basta poco che ce vo' ![]() ![]() ![]()
![]() Attento ai gatti...con le moto non vanno d'accordo...
Sulla sella della mia DUCATI..un micino aveva trovato comodo dormirci la notte...solo che per saltarci sopra...l'infame mi ha bucato col tempo la sella con le unghiette...tutti buchini e soldini per farla ricoprire ![]() ![]() Nel tuo caso, lavalo bene, ma molto bene, l'urina degli animali ha una conformazione chimica tremenda, composta da ormoni forti, alcuni dei quali puzzano, e noi li sentiamo, altri che invece ci sono, rimangono e non sentiamo...ma altri animali si, anche a distanza... Vabbè, dopo questa introduzione alla Quark ![]() ![]() Poi tornato a casa, compra i prodotti repellenti specifici per gati...sperando che funzioni anche su quel gattaccio...(spesso fanno cilecca e si sprecano solo soldi) oppure usa questo rimedio campagnalo suggeritomi dalla mia nonnina...metti una bottiglia di plastica piena d'acqua, riempita fino all'orlo, e mettila vicino alla moto...vedrai che non si avvicina. Provato e funziona. Non so perchè, ma la bottiglia piena d'acqua tiene lontano i gatti che vogliono addormentarsi su macchine e moto, in passato i vecchi usavano questo metodo per non fare entrare i gatti nelle stalle e quindi non spaventare le mucche, per non farli dormire sull'uscio di casa...forse l'immagine distorta che se ne crea guardandovi attraverso li spaventa...bhooo...ma con me ha funzionato... ![]() p.a.:speriamo che non sia un gatto intelligente...che ti beve prima l'acqua della bottiglia...e poi con la vescica piena...di spisciazza bene bene la moto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Il cane, il gatto io e... ![]() ![]() ![]() ![]() Rispolvero il vecchio topic per chiedere una info ulteriore, dato che tutti quelli che ho trovato nel forum, si riferiscono alla pipì del gatto. E per quella del cane? Io, dopo avere trovato per la terza volta la ruota anteriore bagnata di pipì (che è dichiaratamente di un cane che alza la zampa e non di un gatto), l'ho ricoperta con un pezzo di cartone che ho cercato di arrotondare e accomodare alla forma della ruota. Però è una rottura perchè ogni mattina quando vado via devo smontare il castello, lasciare il cartone al posto della moto con la scritta "Non toccare per favore grazie" (per evitare che qualcuno lo butti via credendolo abbandonato) e rimontarlo al mio ritorno...il problema è che, oltre a rovinarsi la ruota, una volta ho trovato anche la pipì sul bloccadisco, e francamente metterci le mani sopra al mattino non è che mi garbi molto... Qui come scrivevo prima, parlano tutti di repellente specifico per gatti. Esiste anche uno specifico per cani o va bene uno qualunque? E dove posso trovarlo, dato che oggi ero in due supermercati grossi e nessuno dei due lo teneva (anche se francamente non sapevo nemmeno in che reparto cercarlo)? Lo so che magari la soluzione più semplice sarebbe quella di nascondersi e aspettare il cane, per poi prendere il padrone con una mazza e fargli leccare la pipì direttamente, ma vorrei evitare. E pensare che il ciccino, è parcheggiato dentro al cortile del condominio...quindi è molto improbabile che possa essere opera di un randagio che passi per strada... Grazie ![]() ![]() ![]() ![]() Via col vento...
![]() Il cane non c'entra nulla, ma il padrone invece ha la piena responsabilità del fattaccio.
Attendilo al varco e insegnalgli un pò di educazione. ![]()
![]() Guarda Dodo...lasciamo stare perchè il discorso è alquanto per così dire delicato. Figurati che stamattina un condomino mi ha fermato dicendomi che i cartoni messi così sulle ruote della moto non stanno bene "visivamente" (l'ho messo anche su quella dietro) e di utilizzare eventualmente un'altra tecnica, come ad esempio appunto il repellente.
Nelle tre palazzine dove abito (cortile in comune) ci sono in totale 7 cani. 4 sono femmine (compresa la mia) e 3 maschi. Ovviamente il colpevole può solo essere uno di quei tre...vallo a scovare...e soprattutto, il cane di un condomino mi fa la pipì sulla moto, e quello che deve spendere anche soldi (per pochi che possano essere è il principio che conta) per porre rimedio sono io...vedi te in che mondo viviamo... Poi vengono a dirmi, quando la Lady abbaia (di giorno!) che disturba e di vedere di porre rimedio...anche per questo motivo ad esempio, domani mi salta il raduno di Cremona...è una storia lunga. ![]() ![]() ![]() ![]() Via col vento...
![]() storia vecchia, mi ero imbufalito anche io trovando la bella pisciata vicino al bloccadisco....
![]() la meleducazione di certi 'amanti' degli animali andrebbe curata con la cura del comico verduci (mazza da baseball...) http://www.perilcane.it/repellente-per- ... i-P185.htm trovato in rete, non sono certo sull'efficacia di sta roba pero' ![]()
![]() Grazie Landor...
E se mi fa diventare bianca la gomma o il parafango? ![]() Via col vento...
Guarda il lato positivo... avrai il ciccino personalizzato.. ![]()
beh!.....è semplice.......prendi il condomino a mazzate e stendilo davanti lo scooter così stà più bene............. maledetti gatti.......ricordo quello che si appisolava sulla sella calda dopo aver parcheggiato il trattore in ufficio (quando lavoravo) ........dopo averlo centrato con una scarponata, mi ha lasciato (sempre sulla sella) un ricordino puzzolente e per toglierlo c'ho sudato le classiche sette camice.......ma poi mi sono arivendicato........con una sonora mazzata.....e non si è più permesso l'abuso........anche se ogni volta ha continuato a gurdarmi con circospezione........non so se s'è capito ma odio i felini
![]() Baffo per "fortuna" qui in zona da me ci sono pochi felini e quei pochi sono "casalinghi", è rarissimo vederne qualcuno per strada...qui si tratta di cani e dei bas@@@di dei loro padroni soprattutto.
![]() Comunque non ho tempo di diventare matto a cercare il repellente, avrei cose più importanti da fare...se a qualcuno infastidisce la vista dei miei cartoni...potrei sempre fargliene "provare" uno in mezzo agli occhi... ![]() ![]() Via col vento...
![]() questo funziona ve lo assicuro anche perchè lo vendo io
![]() Non sto scherzando è uno dei tanti prodotti che vendo per la mia dittà ![]() Ho visto che su ebay lo vendono a circa 15 euro, da me intorno ai 10 e se lo prendo per me lo prendo al prezzo di acquisto ossia intorno ai 6 euro e forse anche meno, se vi serve lo do a 50€ compreso di spese di spedizione ![]() Se devo essere sincero si vende raramente, forse anche perchè se ne trovano altri a prezzi più concorrenziali....
![]() La bottiglia piena d'acqua e' utile anche con i cani, non solo con i gatti.
Ai miei cani ad esempio, il disabituante non gli fa nessun effetto, tenuto presente che dovresti spruzzarlo ogni sera. Prova con la bottiglia messa vicino alla ruota anteriore.
![]() ![]() io uso questo da 1 annetto nel cancello... avendo tre cani e i vicini tutti con il cane sai come stava diventando il cancello?? comunque è efficacissimo..
![]() Pensa te se a svuotare la vescica fosse stato un...cammello..
