problema variatore bettella..... da BUTTARE!
Messaggioda Pascal » mer giu 27, 2007 1:04 am
claude80 ha scritto:...c'è un cilindro metallico che nell'originale e nel malossi è saldato.. nel bettella è "incastrato".. :roll:
dopo un pò si consuma e invece di stare fisso, si muove e si usura.. :(
Nell'originale quel cilindretto non c'è. La semipuleggia è un blocco unico. Nel Malossi non lo so.
Nel Bettella quel particolare è invece incastrato per dilatazione termica perchè, essendo in materiale sinterizzato, non sarebbe possibile saldarlo in alcun modo.
Messaggioda claude80 » mer giu 27, 2007 9:08 am
ah ok.. pensavo ci fosse anche nell'originale.. cmq nel malossi l'ho visto dal meccanico ed è tutt'uno con il variatore.. ma perchè anche bettella non ha pensato a farlo in modo che si potesse saldare al corpo del variatore? :?
claude80
Modello scooter o moto: B400 K5 nero
Messaggioda rod » mer giu 27, 2007 1:01 pm
Meno male che ho montato un Malossi... :yeah:
Messaggioda Pascal » mer giu 27, 2007 1:59 pm
claude80 ha scritto:ah ok.. pensavo ci fosse anche nell'originale.. cmq nel malossi l'ho visto dal meccanico ed è tutt'uno con il variatore.. ma perchè anche bettella non ha pensato a farlo in modo che si potesse saldare al corpo del variatore? :?
Perchè l'accoppiamento termico stringe tanto quanto una saldatura credo...
Quella zona dele essere lubrificata. Il variatore originale ha due oring con del grasso in mezzo, così come il Polini. Il Bettella a quel materiale sinterizzato autolubrificante che col calora fa fuoriuscire il lubrificante che viene riassorbito quando si raffredda. Il malossi credo non sia per nulla lubrificato e si affida solo alla nickelatura.
Messaggioda claude80 » mer giu 27, 2007 2:18 pm
ho problemi con imageshack a postare le foto.. a chi posso mandarle?
claude80
Messaggioda GabbioD'acciaio » mer giu 27, 2007 2:35 pm
Su QUESTO forum le foto le carichi direttamente.....non serve altro :lol:
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda claude80 » mer giu 27, 2007 2:48 pm
non lo sapevo.. ecco cmq le foto del pezzo incriminato.. la parte più scura è quella consumata..
claude80
Messaggioda claude80 » mer giu 27, 2007 2:50 pm
:oops: mi sa che non c'è nessuna foto..
claude80
Messaggioda claude80 » mer giu 27, 2007 2:51 pm
non riesco a metterla.. :cry:
claude80
Messaggioda Pascal » mer giu 27, 2007 10:04 pm
La dimensione deve essere inferiore a 800x600 pixel e il peso non superiore ai 60kb
Messaggioda Joedm » gio giu 28, 2007 2:13 am
Pascal ha scritto:Nell'originale quel cilindretto non c'è. La semipuleggia è un blocco unico. Nel Malossi non lo so.
Anche il Malossi ha il cilindro interno incastonato nell'alluminio, e tenuto fermo da una parte da un O-Ring di gomma (non esente da problemi) e dall'altra parte da un'anella di ferro.
Messaggioda SHoGun » gio giu 28, 2007 4:02 pm
:cry: Non mi voglio separare dal mio varimax :(
Ma c'è un kilometraggio in cui potrebbe presentarsi la cosa?Io ce l'ho da meno di 1000 km...E questa estate un bel giro vorrei farmelo...col varimax però!!
SHoGun
Messaggioda claude80 » ven giu 29, 2007 10:30 am
io ho fatto circa 12000 km prima di accorgermene.. con 1000 km direi che puoi girare tranquillamente ancora per un bel pò anche perchè non è detto che lo faccia a tutti..
claude80
Messaggioda SHoGun » ven giu 29, 2007 10:40 am
[-o< Speriamo bene...Perchè se questa estate mi faccio Treviso-Genova,direzione acquario,e il Trattore mi molla a metà strada,credo commetterò una strage :evil:
SHoGun
Messaggioda peccatore » sab giu 30, 2007 9:54 pm
rod61 ha scritto:Meno male che ho montato un Malossi... :yeah:
.....quoto e qualcuno diceva che durava pure meno ;)
peccatore
Modello scooter o moto: B650 K6 antracite
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
