Messaggioda giusca » gio lug 11, 2013 2:18 pm
Ciao,Paolo, non potrebbe essere il difetto che avevano accusato i primi k7 con la centralina?
Il tutto riportato qui:
viewtopic.php?f=3&t=7567&start=75&hilit=richiamo+centralina+k7
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda Smontolo » gio lug 11, 2013 2:30 pm
Si Giuseppe :D
i sintomi sono gli stessi :sì:
Il dubbio che abbiamo è che il problema si è presentato dopo il lavoro al CF... :mumble:
casualità dei tempi centralina oppure uno dei sensori al CF non sta lavorando correttamente?
Smontolo
Messaggioda phobos » gio lug 11, 2013 2:46 pm
Esattamente il problema che ho detto io, ma pare che il nostro amico Mario non ci ascolti ;)
Messaggioda Wolfy » gio lug 11, 2013 2:54 pm
diabolique1984 ha scritto:ciao wolfy..
candela cambiata una settimana fa circa, in occasione del tagliando
per la centralina, non lo sapevo e sono certo che dal 2007 non me l'hanno mai sostituita o mi hanno contattato in merito. potrei sentire qualche concessionario di zona, thanks.
domanda OT: dovrei fare (anche) la revisione. ma non ha dei prezzi imposti dallo stato? perchè un tizio mi ha chiesto 65 e uno 85?! che mondo di ladri
Bhe no dai a me pare che abbia recepito...
Wolfy
Messaggioda giusca » gio lug 11, 2013 2:57 pm
Smontolo ha scritto:Si Giuseppe :D
Allora, non rimane che intraprendere il controllo di ogni singolo sensore del CF, che avevi ipotizzato, buon lavoro :ciaociao:
giusca
Messaggioda diabolique1984 » gio lug 11, 2013 9:51 pm
In settimana cerco di capire se il mio rientra nel richiamo anche se non so se dopo 5 anni ancora me Lo darebbero,o no?
Ho controllato l'altra discussione sulla centralina: è indicato l'intervallo dei numeri di telaio interessati:
da: JS1CG111100100032
a: JS1CG111100114069
io ho: JS1CG11110012XXXX
Quindi non rientro in tale intervento (che comunque non mi farebbero ormai in quanto sono fuori garanzia da 3 anni già).
Detto questo, non vorrei cantare vittoria (grat grat), dopo il cambio frizione/olio e soprattutto CANDELA, sono stato giorni in cui l'ho usato solo per 10minuti senza dargli il tempo di scaldarsi e presentare il problema, ma oggi finalmente ho percorso 30minuti di scooter su una nota strada colma di semafori e non si è MAI spento nè all'arrivo nè da fermo.
il minimo resta come detto:
-arrivi a 1.7-1.9
-scende dopo poco a 1.5-1.6
-dà colpetti "irregolari" ma, almeno in questi 2 giorni, non sembra arrancare come faceva prima, per poi spegnersi.
SMONTOLO, o ci sono state un insieme di coincidenze, oppure è un caso che oggi non si sia spento! :D
per ora...GRAZIE PAOLO!!!!;)
"ogni giorno ce ne è una" ma stiamo uscendo dal baratro...:
Oggi che ho potuto allungare ho notato che con 4 rulli da 16 e 4 da 18 (ultima "modifica" fatta a causa di mancanza di un rullo da 16 sparito :D )..
a 110/120km/h i giri sono quasi a 7mila --> non penso vada bene giusto? dipende dai rulli?
diabolique1984
Messaggioda diabolique1984 » sab lug 13, 2013 3:58 pm
Niente si spegne come non mai...sono da smontolo
Per noi è l'ics in quanto accendendo ''non si muove'' ovvero il cilindro fa un mezzo giro e poi niente.
A caldo so Lo inseriamo con cilindro tutto avvitato in dentro fatica ed è irregolare. L'abbiamo rimesso a metà e pare si assesti il minimo. Ma a sensore smontato è come se non è collegato e la centralina gli fa fare un giro solo all'accensione poi resta fermo.
Esattamente, come va riregolato?a freddo,Lo smontiamo e mettiamo il cilindro dentro tutto avvitato??
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
diabolique1984
Messaggioda Wolfy » sab lug 13, 2013 4:36 pm
diabolique1984 ha scritto:Per noi è l'ics in quanto accendendo ''non si muove'' ovvero il cilindro fa un mezzo giro e poi niente.
ICS? e Io che invece pensavo fosse l'ISC.. :wink:
Prova a montarlo a freddo tutto in dentro, e far fare 3 check con chiave girata su on agendo solo su interruttore rosso. Durante la procedura tieni 1 dito sul sensore e prova a sentire se la centralina lo fa muovere nella posizione corretta ( dovresti avvertire delle vibrazioni )
E poi avvia, che succede?
Wolfy
Messaggioda diabolique1984 » sab lug 13, 2013 5:12 pm
Sembra Lo muova solo dopo aver acceso a sensore smontato e spia fi accesa. Purtroppo non abbiamo risolto in altre 3 ore
diabolique1984
Messaggioda Wolfy » sab lug 13, 2013 6:30 pm
Dunque sperando di fare cosa gradita ti giro le prove fatte da un mio amico di PC, Roberto:
"Per smontare la valvola isc ho tolto anello elastico da
sopra, di conseguenza vengono via il pistoncino in plastica e anche la molla.
Ho tolto la boccola di plastica che è trattenuta da un o-ring sul fondo, e
ho fatto diversi tentativi sulla posizione iniziale del pistoncino che è mosso
dalla madrevite interna.
La prova da fare su Burgman Perfettamente Funzionante è:
motore caldo, tornato da un giretto, ovviamente tutto spento, estrarre la
valvola isc e misurare quanto è fuori il pistoncino della valvola.(senza scollegare il connetore naturalmente)
Non rimontare la valvola ma aspettare che il motore raffreddi magari il
giorno dopo.
Con la valvola isc in mano e motore freddo osservando bene il pistoncino
della valvola, girare la chiave e fare la fase di chek: si è mosso il pistoncino? Magari fare la
nuova misura del pistoncino.
Non mettere in moto e spegni: il pistoncino si è mosso?
Ripetere la procedura verificando sempre il movimento.
Ripeto: In questa prova non scollegare mai il connettore.
Scopo della prova è cercare di capire come agisce correttamente la centralina."
Wolfy
Messaggioda Smontolo » sab lug 13, 2013 9:32 pm
La valvola agisce in questo modo autoregolandosi sia a motore caldo che a freddo:
- Accendere il motore;
- Spegnere il motore tramite il tasto di emergenza;
- Appena spento riportare in posizione aperta il tasto rosso di emergenza (mantenere la chiave sempre su on);
- Smontare la valvola ISC tramite la vite a croce;
- Scollegare lo spinotto dalla valvola ISC;
- Avviare il motore senza la valvola ISC per circa 2 secondi;
- Spegnere sempre solo dal tasto di emergenza;
- Attendere che la spia F1 si attivi a causa della lettura della valvola ISC scollegata dallo spinotto;
- Collegare la valvola ISC allo spinotto;
- Disattivare e riattivare il tasto rosso di emergenza, noterete il cilindro nero nella valvola ISC salire e scendere eseguendo un check posizionandosi e fermandosi nella posizione adatta in base alla temperatura letta dalla centralina nei sensori;
- Riposizionate la valvola ISC nel CF e riavvitate la vite a croce senza ovviamente scollegare lo spinotto dalla valvola.
Smontolo
Messaggioda Wolfy » sab lug 13, 2013 10:04 pm
Ottimo quindi avete risolto? era quello il problema!?
Credo che possa eliminare i primi punti e partire dall'avviare senza valvola ISC!
Ottimo giro subito il tuo lavoro a Roberto, grazie anche da parte sua!
:clap:
Wolfy
Messaggioda Smontolo » sab lug 13, 2013 10:17 pm
Grazie Wolfy :D
Purtroppo nessun cambiamento :(
Valvola ok, sensori vari ok, scollegata e ricollegata centralina per un bel pò di minuti ma niente... il risultato non cambia...
Ormai credo al 90% dipenda dalla centralina... ha difficoltà a regolare il minimo....
A freddo tiene bene... appena scalda e la lancetta arriva alla prima tacca comincia l'irregolarità..
passati i 3000 giri nessun problema apre bene e fluidamente, non da cenno a mancamenti di tensione o benzina e cammina perfettamente... ma appena ti fermi resta al minimo qualche secondo, poi dà un primo mancamento e dopo un paio di secondi dà il secondo e lì si spegne..
mi scoccia parecchio la cosa... quel 10% ancora lo sto "ponderando" :|
Smontolo
Messaggioda Wolfy » sab lug 13, 2013 10:42 pm
mhmm so che puó succedere che la centralina si debba "riregistrare", penso che sia riprogrammabile senza grossi problemi e senza il bisogno di sostituirla. Ad esempio ricordo che marco11 mi ha raccontato che il b400 de "il pizza" fumava vistosamente dallo scarico e una volta riprogrammata è andato tutto a posto...
Wolfy
Messaggioda diabolique1984 » lun lug 15, 2013 5:27 pm
ormai non regge proprio il minimo, dopo pochi minuti, appena diventa caldo, il minimo sta sui 1.4 e si spegne praticamente subito :(
mi chiedo:
-la valvola che sta sul corpo farfallato e serve appunto a regolare il minimo, va toccata? il minimo non è registrabile solo da centralina con intervento software?
diabolique1984
