Messaggioda Sting64 » mer set 02, 2009 11:41 am
il filtro è attaccato nella parte inferiore della pompa, fa corpo unico, l'unico modo per non sporcare il filtro è far entrare la benza già filtrata.
Ma come? Con un filtro nel tappo del serbatoio? :?
Messaggioda Citation62 » mer set 02, 2009 11:43 am
ma la pompa è attaccata al serbatoio?
Messaggioda maestro51 » mer set 02, 2009 11:44 am
Concordo con Anthony .....evidentemente il progettista giapponese ( sempre lo stesso della frizione :lol: :lol: ) non ha previsto la scarsa qualità delle benzine e la possibile presenza di residui provenienti dalla disgregazione molecolare del serbatoio ( sempre progettato dallo stesso giapponese ) .
Secondo Voi che ormai sapete tutto , non è possibile montare un filtro supplementare da qualche parte ? del tipo a cilindretto con cartuccia estraibile ?
mentre postavo avete già risposto
maestro51
Messaggioda Sting64 » mer set 02, 2009 11:45 am
riguardate il topic di dox : http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=18878
e questa è la pompa col filtro che praticamente tocca sul fondo del serbatoio ;)
Messaggioda maestro51 » mer set 02, 2009 11:47 am
e al posto del filtro non si potrebbe attaccare un tubicino a cui è collegato un filtro più efficiente , magari perdendo un pò del pescaggio ?
maestro51
Messaggioda maestro51 » mer set 02, 2009 11:50 am
Comunque QUEL filtro è ridicolo !!!!
maestro51
Messaggioda Citation62 » mer set 02, 2009 11:51 am
quel filtro ferma solo i tronchi d'albero....che schifezza!!!!!....quindi non è possibile montare un'altro filtro :(
Messaggioda Sting64 » mer set 02, 2009 11:51 am
mah! la vedo dura :? li è tutto compresso e poi bisognerebbe posizionare l'eventuale filtro in un posto facilmente ispezionabile, fuori dal serbatoio.
La vedo complicata :(
Messaggioda Citation62 » mer set 02, 2009 11:53 am
infatti....ora aspetto lunedì e poi...vediamo se si riesce a fare qualcosa una volta che mi rendo conto di come stanno le cose....
Messaggioda Sting64 » mer set 02, 2009 11:54 am
se il serbatoio non ha difetti, SE, è da mettere in preventivo la manutenzione della pompa ogni 10000 km con la sostituzione del filtro, o al limite farsi il pieno a "casa".
Per casa intendo stoccare della benzina facendola decantare e fare il pieno con comodo con un travaso "controllato" e questo giusto perchè siamo in ITALIA! :evil: dove paghiamo la benzina pochissimo :evil: :evil: :evil:
Messaggioda Citation62 » mer set 02, 2009 12:01 pm
se posso, come già detto ad anthony in mp, mi porto il serbatoio sul lavoro e con un boroscopio faccio delle foto all'interno dello stesso....e vediamo che colpe ha questo benedetto serbatoio
Messaggioda anthony_69 » mer set 02, 2009 12:02 pm
con quella cavolo di pompa ad immersione vedo complicato modificare il sistema di filtraggio :cry:
Messaggioda Citation62 » mer set 02, 2009 1:17 pm
ora che ho visto il sistema ne sono convinto anche io :(
Messaggioda rod » mer set 02, 2009 2:00 pm
Baffo4 ha scritto:dici??? eppure se la frizione è disastrata in quel modo si perde potenza.....ed è appunto quello il titolo del topic...... :roll: ....non mi sembra sia stato espressamente specificato di parlare del serbatoio.......se sono in errore chiedo scusa e ritiro quanto detto
No problem, Baffo! :D
Ho modificato il titolo del Topic per evitare così disguidi. ;)
Messaggioda maestro51 » mer set 02, 2009 2:56 pm
Non ho la mnima idea di come il filtro si appoggia nel serbatoio , ma si potrebbe ingrandirlo e modificarlo lasciando originale solo l'imbocco nella pompa , voglio dire se ne può aumentare il volume e quindi la capacità di svolgere il suo lavoro .
Visto così mi sembra una bomboniera con i confetti !!!!
Traformiamolo in una scatola di caramelle più grande !
maestro51
