Perdita liquido verde - che succede?
Messaggioda chirone » ven giu 19, 2009 12:36 pm
Potrebbe essere il radiatore molto sporco?
Cioè... fin che vai piano ed il motore produce poco calore, l' impianto, riesce a dissiparlo mentre, quando vai forte ed il motore produce molto calore, non passando aria nel radiatore, non riesce a dissiparlo?
Secondo me, c' è tutta una serie di cose da controllare e sistemare.
Esempio:
Se si mette troppo liquido (antigelo), questo ritarda la temperatura di ebollizione ma ha anche proprietà dissipatorie molto inferiori. quindi, le temperature si innalzano e anche di parecchio.
In ambienti generalmente tiepidi e caldi... è sempre meglio ridurre la percentuale di antigelo, rispetto all' acqua, piuttosto che aumentarla.
La pompa, è efficente? Perchè, se non è efficente... eccallà! ;)
Il radiatore... è pulito? Altrimenti.... idem! ;)
C' è aria nell' impianto?
La valvola termostato, funziona o s' è bloccata? Se si blocca in posizione chiusa o semichiusa.... non fa circolare l' acqua nel radiatore.
Ultima modifica di chirone il ven giu 19, 2009 1:55 pm, modificato 1 volta in totale.
chirone
Messaggioda rod » ven giu 19, 2009 1:49 pm
Baffo4 ha scritto:i ringraziamenti non sono necessari, tutto questo credo che sia in linea con lo spirito principale di questo forum, cioè quello di aggregarsi e, finché è possibile ,quello di darsi una mano.....se non avessi incalzato io sicuramente qualcun altro lo avrebbe fatto
Queste sono sacrosante parole!!! :clap:
Grande Baffo! :ok:
Messaggioda Baffo4 » dom giu 21, 2009 11:49 am
chirone ha scritto:Secondo me, c' è tutta una serie di cose da controllare e sistemare.
concordo pienamente
chirone ha scritto:C' è aria nell' impianto?
io punto tutto su questa
rod61 ha scritto:
Baffo4 ha scritto: i ringraziamenti non sono necessari, tutto questo credo che sia in linea con lo spirito principale di questo forum, cioè quello di aggregarsi e, finché è possibile ,quello di darsi una mano.....se non avessi incalzato io sicuramente qualcun altro lo avrebbe fatto
ma non ci sarebbe nemmeno la necessità di pronunciarle :D :D :D
Messaggioda b2501998 » mer ago 05, 2009 6:20 pm
Ciao Ragazzi,
Io sono nuovo del forum...sono in possesso da poco tempo di un Burgman 250 cc del 1998...
Il mezzo era fermo da circa 1 anno.
Arrivo al punto.....
l'altro giorno mentre lo usavo mi è capitato questo:
una volta spento il motore è fuoriuscito tutto il liquido refrigerante (verde) dal tubetto di sfogo della vaschetta di rabbocco. esattamente quel tubetto che stà vicino al cavalletto laterale.
Ho subito fermato il mezzo e mi sono registrato sul Vs bellissimo forum per capire cosa poteva essere successo...
Ho subito pensato ad una bolla d'aria dovuta al lungo periodo di stallo del mezzo, quindi ho provveduto a svuotare completamente l'impianto e a procedere con il riempimento dello stesso.
durante il riempimento ho notato una cosa anomala (ho pensato subito alla guarnizione della Testata) cioè dal bullone dello spurgo continuava a fuoriuscire ARIA all'infinito, e questa aumentava nel momento in cui mettevo in moto il mezzo per far circolare il liquido.
Cosa ne pensate? Si è cotta la guarnizione della testata...???
Colgo l'occasione per ringraziarvi anticipatamente!
Siete i migliori!
Complimenti per il forum!
Saluti
Valvola di spurgo
b2501998
Modello scooter o moto: B250 X TypeS Gray
Messaggioda torres » mer ago 05, 2009 7:10 pm
:ciaociao: b2501998 e :welcome:
E buona norma presentarsi prima di postare :lol: ;)
Riguardo al tuo problema
:sì: mi auguro per te che non sia così,ma dalle tue
indicazioni hai fatto il botto ;)
torres
Messaggioda Baffo4 » gio ago 06, 2009 9:37 am
b2501998 ha scritto:durante il riempimento ho notato una cosa anomala (ho pensato subito alla guarnizione della Testata) cioè dal bullone dello spurgo continuava a fuoriuscire ARIA all'infinito, e questa aumentava nel momento in cui mettevo in moto il mezzo per far circolare il liquido.
ad occhio e croce sono propenso a darti ragione...... :mumble: ......anche se non capisco come abbia potuto rovinarsi una guarnizione metallica per immobilismo (un anno fermo).........che c'hai fatto prima di parcheggiarlo?????
comunque la riparazione non dovrebbe essere eccessivamente costosa;
la guarnizione del "400" costerebbe intorno ai €20,00 quella del 250 un pò meno, semmai la spesa riguarderebbe la manodopera......smontaggio della testa, guarnizione, rimontaggio e rimessa in fase dell'albero a camme, riempimento di refrigerante........il tutto ovviamente senza tirare fuori il motore......
Messaggioda thehawk » mar ago 25, 2009 10:16 am
Scusate, ho letto un po questo post e mi sono venuti diversi dubbi..
Ma sul K6 l'accesso alla vaschetta del liquido raffreddamento, non è come visualizzato nelle foto che credo si riferiscano ad un k3 o giù di li vero ?.
Io per rabboccare il liquido (che ultimamente va via velocemente) apro il tappo in gomma (e non quello in acciaio) e verso dentro miscela di acqua distillata e liquido di raffreddamento (verde) portando il livello nel punto "max".
Sbaglio qualcosa ?
Perdonate l'eventuale O.T
thehawk
Modello scooter o moto: B400 K6 colore antracite
Messaggioda Baffo4 » mar ago 25, 2009 12:48 pm
thehawk ha scritto:Io per rabboccare il liquido (che ultimamente va via velocemente) apro il tappo in gomma (e non quello in acciaio) e verso dentro miscela di acqua distillata e liquido di raffreddamento (verde) portando il livello nel punto "max".
Sbaglio qualcosa ?
non stai sbagliando niente il liquido si rabbocca proprio così.......nel topic viene descritto l'utilizzo del tappo radiatore perchè l'impianto si è abbondantemente scaricato con la formazione di bolle d'aria e quindi il riempimento da vaschetta di espansione (senza prima aver effettuatgo lo spurgo) è inefficace........piuttosto perchè il livello dici che si abbassa velocemente?????.....non per fere il menagramo ma se così è mi sa che c'è qualche problemino che ti conviene risolvere prima di ulteriori danni ben più gravi
Messaggioda thehawk » mar ago 25, 2009 2:12 pm
Sbaglio qualcosa ?
Nel senso che ogni due o tre mesi noto che l'acqua non sta più al max.
Lo sto notando soprattutto adesso in estate, spero sia dovuto al gran caldo....
thehawk
Messaggioda torres » mar ago 25, 2009 2:25 pm
:ciaociao: thehawk :D
Scusa una domanda,ma perchè nel radiatore versi
acqua distillata e liquido e non solo liquido??
Non dirmi che l'hai letto nella bibbia :lol: ;)
torres
Messaggioda Joedm » mar ago 25, 2009 9:52 pm
Dai rivenditori puoi trovare il liquido per il radiatore già pronto: non va diluito.
Non vorrei che il livello scenda proprio perchè lo diluisci troppo e quindi evapora (e se ne và via per il tubo di sfiato).
