vedo cosa riesco a combinare....
http://img571.imageshack.us/img571/7105 ... 231819.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/5341 ... 231801.jpg
Re: probabilmente statore fottuto burgman k7baffo, cerco di inserire una foto migliore, ma la vedo dura l'operazione di riavvolgimento non tutti hanno la tua manualità e competenza
![]() vedo cosa riesco a combinare.... http://img571.imageshack.us/img571/7105 ... 231819.jpg http://img197.imageshack.us/img197/5341 ... 231801.jpg
Re: probabilmente statore fottuto burgman k7ok ok mò se visto per bene....ma non cambia la mia risposta.....se non riesci a trovarlo usato ad un prezzo decente, fatti un giro negli elettrauto per fartelo riavvolgere
non lo fanno loro ma li spediscono ad una ditta specializzata ........la tua unica accortezza sarà solo quella di dirgli di prestare la massima attenzione al captatore che avendo comune la guarnizione di ingresso al carter, non può essere separata dallo statore TRATTORE FOREVER
![]() Re: probabilmente statore fottuto burgman k7Come dice Baffo, non e' difficile rifare l'avvolgimento.
Io una volta, visto che non riuscivo a trovarlo uguale, dovetti rifare l'avvolgimento di un rele' montato su una centralina per le chiusure centralizzate della macchina. La cosa piu' difficle fu contare i metri di filo, (tra l'altro finissimo in confronto a quello dello statore) mettendo insieme tutti i pezzi che si staccavano mentre sbobbinavo il rele' bruciato. Una volta calcolata la lunghezza totale, comprai il filo smaltato della stessa sezione, e riavvolgerlo fu semplicissimo. Tu in confronto hai un filo di sezione enorme, e le spire non sono molte. Vuoi mettere poi la soddisfazione di fartelo da solo e vederlo rifunzionare! Sicuramente non ha prezzo! ![]() BURGMAN 400 K2 Business Blue - km 63.033 (+ 14.000)
Per l’uomo non c’è nulla di meglio che mangiare e bere e vedere il frutto del suo duro lavoro.
![]() Re: probabilmente statore fottuto burgman k7Ciao, piccolo aggiornamento. Domenica sono stato alla fiera di novegro e mi sono comprato un motore completo di un k8 incidentato per 300 euro. Il venditore mi ha detto che ha 18mila km. Presenti ruota posteriore completa di pirelli, pinza freno completa, marmitta con lambda e carburatore/iniezione completo, oltre a variatore e frizione. Stasera si parte con l' apertura.
Re: probabilmente statore fottuto burgman k7In che senso??? ![]() Vuoi dire che monti il motore acquistato (completo) sotto al tuo ciccino, vero? Non e' che apri il motore buono per smontargli lo statore e metterlo sul tuo, no? Perche' "si parte con l'apertura" e' un po' ambigua come frase... ![]() BURGMAN 400 K2 Business Blue - km 63.033 (+ 14.000)
![]() Re: probabilmente statore fottuto burgman k7Si, monto quello appena preso, vedo come e se va, non voglio aprirlo. Se funziona il mio lo apro e lo sistemo con calma, posso tenerlo di scorta. Intanto vedo come è messo il serbatoio e i filtri pompa benzina
Vi aggiorno
Re: probabilmente statore fottuto burgman k7Giusto! ![]() BURGMAN 400 K2 Business Blue - km 63.033 (+ 14.000)
![]() Re: probabilmente statore fottuto burgman k7fiiiiuuuu!!!!
![]() ![]() TRATTORE FOREVER
![]() Re: probabilmente statore fottuto burgman k7no baffo, se frequenti questo forum, non fai questi errori
Re: probabilmente statore fottuto burgman k7Dopo 2 giorni di duro lavoro, il trapianto è stato fatto con esito positivo. Ho tribolato un po perché ho fatto tutto da solo. Ma ho dovuto sostituire anche tutta la parte dell' iniezione , che fortunatamente, era attaccata al motore usato. Stranissimo andava a singhiozzo e uscivano certe fumate nere, nonostante abbia anche fatto sostituzione filtro pompa con relativa pulizia generale. Il serbatoio non era intonso, qualche macchinina qua e la, ma filtri da schifo.... in settimana provo la corrente in uscita statore e in ingresso batteria, così al volo ho visto un 13, 5 volt può andare o è meglio controllare il raddrizzatore?
Re: probabilmente statore fottuto burgman k7Non saprei... il mio e' un K2 e la tensione sta a 14,70V quando e' acceso. Devi guardare il valore indicato nella bibbia.
![]() Re: probabilmente statore fottuto burgman k7Da 14 a 15,5 a 5000 giri per il k7-8 valori bibbia
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
se lo statore si è bruciato in quel modo sicuramente un motivo DEVE ESSERCI!!!!!......... se c'è stato un sovraccarico o un corto senza che siano saltati i fusibili mi sembra decisamente un'anomalia.....una controllata approfondita al regolatore e a tutto il sistema di carica la darei TRATTORE FOREVER
![]() Re: probabilmente statore fottuto burgman k7Oltre i valori della bibbia,oggi ho misurato i volt del mio, il tester segnava 14,40 circa
![]() Burgman 400 k8 ex v-strom 650
![]() Re: probabilmente statore fottuto burgman k7ho cambiato anche il regolatore, adesso con magnete e statore ok, cosa potrebbe esserci di anomalo, ho anche scollegato l'aprisella di uomovitruviano per sicurezza, cosa posso controllare ancora
