Scritta CHECK e temperatura al max . Non parte
Re: Scritta CHECK e temperatura al max . Non parte
Messaggioda santucci18 » lun mag 27, 2013 4:37 pm
mi dite una cosa , ma a voi quando mettete la chiavi per accendere lo scooter
al primo giro di chiavi cioè per poi mettere in moto la luce rosso in basso che lampeggia quando è spento
vi fa due lampeggi rossi ?
cioè giri la chiavi e dovrebbe fare due lampeggi rossi ? ( mi raccomando non quando inserisci la chiava ma quando giri la chiavi prima di mettere in moto)
dico questo perchè io non ci avevo mai fatto caso , ma a me ora se giro la chiavi non mi fa i due lampeggi rossi e il meccanico suzuki mi dice che mi deve fare i lampeggi rossi e per telefono mi avrebbe detto che è che sono le chiavi andate e ci vorra 700 euro circa
santucci18
Messaggioda Smontolo » lun mag 27, 2013 4:42 pm
Ciao :ciaociao:
Allora:
inserisco la chiave;
giro la chiave su on;
attendo il check delle lancette;
subito dopo la spia della chiave da due lampeggi veloci e dopo resta spenta.
fa così il tuo?
se il codice della chiave non viene riconosciuto la spia resta fissa!
Smontolo
Messaggioda santucci18 » lun mag 27, 2013 5:55 pm
allora io giro la chiave fa il check control con le lancette che fanno il giro
tutto torna giu , aspetto qualche secondo appare la scritta chec sul display , lancetta temperatura al massimo
e niente lampeggi rossi della chiave , tutto rimane spento.
santucci18
Messaggioda Smontolo » lun mag 27, 2013 7:09 pm
Credo che la chiave non abbia difetti allora...
Bisognerebbe scollegare la centralina per una mattinata o per una notte e vedere se cambia qualcosa...
Smontolo
Messaggioda santucci18 » lun mag 27, 2013 7:58 pm
Via lo portò dal meccanico ...
santucci18
Messaggioda phobos » lun mag 27, 2013 7:59 pm
In bocca al lupo :)
Messaggioda santucci18 » mar mag 28, 2013 8:50 am
Eheh lo so ... Ma altrimenti non si risolve la situazione...
È già 15 giorni che vado avanti a tentativi :-)
santucci18
Messaggioda santucci18 » ven mag 31, 2013 6:16 pm
ciao ragazzi oggi mi ha chiamato il meccanico e mi ha detto che lo scooter è pronto...
sapete che era? c era un filo mangiato e faceva saltare il fusibile della centralina...
menomale me la sono vista brutta
domani lo vado a riprende :-D :D
santucci18
Messaggioda giusca » ven mag 31, 2013 11:09 pm
Mangiato da cosa :?:
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda santucci18 » sab giu 01, 2013 9:07 am
Buongiorno , il meccanico mi ha detto che sembra un po mngiato da un topo ...
dove tengo la moto l inverno ho una rimessa di 200 quintali di legna... ci sta che ci siano anche topi :-D
santucci18
Messaggioda phobos » sab giu 01, 2013 9:24 am
Pensa che a me successe sotto casa. Un ratto mi fece un buco sulla scatola filtro della macchina. C'erano belli evidenti i segni dei denti incisivi...
Bella storia :)
Messaggioda gallonero978 » mer giu 12, 2013 8:32 pm
Buonasera a tutti!!! questo scherzetto con il messaggio check e relativa lancetta/temperatura impazzita me l'ha fatto anche il mio k4 oggi pomeriggio!! mi sono scervellato per 5 min smanettando di conseguenza: tasto rosso ON/OFF chiave e cavalletto laterale...ma poi alla fine il messaggio check è scomparso ed il piccino si è acceso!!! :mumble: :mumble: :mumble: ....come posso agire per prevenire il problema?!!
gallonero978
Nome di battesimo: stefano
Modello scooter o moto: B 400 k5
Messaggioda anthony_69 » gio giu 13, 2013 8:56 am
forse hai qualch falso contatto...prova a usare un po di wd40 sul tasto e sull'interruttore del cavalletto
Messaggioda santucci18 » mer giu 19, 2013 6:01 pm
Ciao ragazzi... Ieri mi è risuccesso il solito problema... Questa volta però stavo viaggiando tranquillamente e mi è apparsa la scritta check e lancetta temperatura al massimo... Guardo i fusibili e quello dell accensione e bruciato ... L ho riportato dal meccanico Suzuki per sapere cosa ha sistemato dato che il problema si è ripresentato... Non me lo Sto arrivando! Spiegare lo sta usando lui da due giorni e per ora dice tutto ok.. Io però voglio capire cos e che fa bruciare il fusibile...
La mia domanda e questa ... Come mai si brucia il fusibile Dell accensione durante la marcia e conseguentemente si spegne ???
santucci18
Messaggioda Smontolo » mer giu 19, 2013 8:16 pm
Regolatore di tensione? :mumble:
Forse arriva troppa corrente alla batteria e brucia il fusibile...
Oppure hai un altro cavo in corto?
Smontolo
