.... quindi posso togliere tutte le viti della pompa senza sganciarla e provare a far coincidere con l'incavo ?? o lo devo fare senza togliere le viti.......
io sono riuscito a romontare il carter senza agire sulla pompa......ma se non riesci ad allinearla, puoi toglire la chiocciola che copre la girante della pompa in modo da ruotarla per agevolare l'incastro ma ASSOLUTAMENTE non separare il basamento della pompa dal carter questo perchè saresti costretto a rimettere dei nuovi Oring ed utilizzare il mastice per riagganciarla
