safety rele' x Avvio ? in 1999
Messaggioda jag » mar gen 29, 2008 9:51 am
Amici:
Il aviamento non da segni di vita. Ho seguito questi prove:
1) Switch Piede-apoggio: OK
2) Rele principale alta corrente: OK Facendo ponte, il motorino va!
3) Alla presione del interrutore aviamento; non c'e tensione nel lato low-power del rele alta corrente.
Sembra il picolo buton di aviamento!. Assumo che il "Safety" rosso e OK.
Vedendo il schema di un modelo piu nuovo, questo start-buton apare in-serie con gli levete freno (chiaro), pero si mostra un altro rele' in serie "safety rele".
Domanda:
Questo rele' essiste nel modelo X del 1999 ?
Se essiste? dove si trova?
Se non essiste, come si sostituisce il piccolo button. Dove passa il wiring?
Grazie.
Jag
jag
Modello scooter o moto: B400 X Silver
Messaggioda Pascal » mer gen 30, 2008 10:42 pm
Hai provato a controllare il corretto funzionamento dei microinterruttori delle leve dei freni?
resta solo 1 switch
Messaggioda jag » gio gen 31, 2008 10:48 am
Grazie ...
SI i2 nterrutori OK, stops respond on command.
Ho trovato e provato OK il relay safety (sotto la sella) sul banco.
Ho provato il lato commando del rele-motorino;
aziono pulsante-start e filo 1 va a masa che sembra allora che pulsantino ok.
Il filo2 (yellow/green) allora dovrebe arrivare BAT al commando di partenza, ma +12 non e li'.
Questo filo e' out del "safety relay SR" . Il correspondente IN e' un filo nero-con lineata bianca che non porta BAT e Io penso che invece dovrebe!
Mi resta solo probare in Switch rocker-rosso di spegimento, sta a vedere che quello e guasto!?
Grazie ancora Pascal, informero'.
jag
Problemaingitor DENSO NIG120
Messaggioda jag » sab feb 02, 2008 10:01 am
Pascal:
1) Dopo che Tutto il resto del impianto (start) pasava OK
Alla fine ho seguito quel filo nero-bianco del "safety rele'"che doveva avere la BAT.
Va al "Ignitor" DENSO NIG120; il pezzo piu costoso. (Murphy's).
Devo fare il ponte per provare questa ultima teoria.
Se e' cosi, ho bisogno di sapere se x ebay o altro posso prendere uno seconda mano. A bergamo non c'e un cimitero di scooter suzuki...
Mi e stato molto utile la sezione debug del manuale.
2) cmq ho trovato anche la funzione dil blocco (jpg) della mia risposta precedente. E' solo un giuntore-di-terra. Incapsulato cosi per sicureza.
Jag
jag
