cari appassionati di problemi motociclistici..dopo un problema risolto dal meccanico di volano rotto.il mio B mi è tornato come nuovo salvo un vuoto fastidioso in partenza... In particolare quando apro a metà l'acceleratore pronti via parte ma dopo un secondo mi scende di giri per poi riprendere coppia in un secondo momento..questa cosa non da sempre la stessa risposta: se apro al max questo momento di perdita è minimo, cioè non sento tanto la mancanza di coppia...se invece aprò pochino l'acceleratore non perde niente non mi da vuoti però questo comporta partire con di fianco una special 50 che mi brucia al semaforo...SOLUZIONE?? io credo che sia solo questione di carburazione anche perchè quando si scalda per bene lo fa di meno..ma lascio ai tecnici una possibile soluzione
grazie!!
