Forte odore di gomma bruciata dal sedere del ciccino
Messaggioda Grisù » gio mag 22, 2008 9:30 pm
Ragazzi vi chiedo un aiuto riguardo quello che mi sta capitando ultimamente...da pochi mesi ho sostituito le gomme al ciccino perchè avevo forato posteriormente e non si poteva riparare la gomma quindi ne ho approfittato per sostituirle tutte e 2 era quest'inverno quindi poi il ciccino è rimasto fermo fino alla primavera più o meno...ultimamente riutilizzandolo parecchio (SEMPRE SE SMETTE DI PIOVE CACCHIO) ho notato che percorrendo, per esempio, un tragitto senza curve per più o meno una quarantina di km percorsi tutti a velocità sostenute...solo in questi casi, al momento che mi fermo e spengo il ciccio all'altezza della ruota posteriore si sente puzza come se fosse una gomma bruciata e dura qualche secondo poi evidentemente freddandosi svanisce...CHE CAVOLO POTREBBE ESSERE? mi devo preoccupare secondo voi? grazie...
...Vincenzo
Grisù
Modello scooter o moto: Bandit 1250 - abs
Messaggioda dodo57 » gio mag 22, 2008 9:33 pm
Non è che vai in giro con il freno a mano tirato? :-k
Messaggioda Grisù » gio mag 22, 2008 9:37 pm
:93: eheheh
no no mi era venuto il dubbio, ma la leva è chiusa completamente e poi non dovrebbe farlo anche se ci giro in città a basse velocità se fosse così?
a meno che non è troppo tirato il cavo del freno a mano per l'appunto
...Vincenzo
Grisù
Messaggioda Joedm » gio mag 22, 2008 9:47 pm
Metti lo scooter sul cavalletto centrale e prova a vedere se girando la ruota a mano il freno non risulti tirato.
Ovviamente sentirai un sacco di attrito, poichè la ruota posteriore si trascina dietro tutta la trasmissione finale. E anche le pastiglie posteriori un pò si sentono: si tratta di riuscire a capire se è solo il normale rumore delle pastiglie "appoggiate" al disco, o se invece non stanno frenando veramente.
Se vedi che è tutto normale, allora potrebbe essere la gomma molto nuova che ancora deve perdere il suo strato di grasso: quanti chilometri hai percorso da quando le hai montate?
A proposito: ma che è 'sto post tutto blu? :?:
Messaggioda Grisù » gio mag 22, 2008 10:00 pm
mah sinceramente non ricordo a quanti km l'ho sostituite ma avranno fatto si e no dai 300 ai 500 km circa....riguardo alla scritta blu era solo una prova...mi scuso se ho esagerato
...Vincenzo
Grisù
Messaggioda Joedm » gio mag 22, 2008 10:14 pm
Grisù ha scritto:...avranno fatto si e no dai 300 ai 500 km circa...
:mumble: Ormai il grasso dovrebbe essersene andato...
:lol: Ok, prova riuscita. Non c'è bisogno di scusarsi....
Ora però la tolgo... ;)
Messaggioda Grisù » gio mag 22, 2008 10:24 pm
devo fare la prova del cavalletto...poi vediamo che succede...al massimo mi rivolgo al mio concessionario
...Vincenzo
Grisù
Messaggioda Teomondo » gio mag 22, 2008 10:25 pm
Grisù..stai attento che la ruota quando vai, non strofini contro il motore!!!!!!!!!!
Ad uno scooterone del papà di un mon ami, gli sbagliarono a montare la gomma e praticamente strifnava contro l'alluminio del corpo motore.
Guardala bene, che tra motore e ruota ci sia dello spazio!!!!!
Messaggioda Joedm » gio mag 22, 2008 10:28 pm
burgbs ha scritto:Grisù..stai attento che la ruota quando vai, non strofini contro il motore!!!!!!!!!!
:shock: Ma chi è il gommista che ha fatto una min... :49: :49: ...iata del genere!!!!!
Fai questo controllo, ma se davvero è successo questo, ridagli la sua gomma, fatti dare i soldi in dietro, e scappa più lontano che puoi da quel posto!!!! :?
Messaggioda Teomondo » gio mag 22, 2008 10:32 pm
Joe...eppure gliel'hanno fatta!!! :evil: :evil:
Tra l'altro a forza di andare, si smangiava anche l'alluminio e così rischiava anche di perdere l'olio motore e di grippare!!!!
Per fortuna si è accorto , ma intanto la ruota aveva già iniziato a rodere l'alluminio....
INCREDIBILE!!!!! :evil: :evil: :evil:
Messaggioda Grisù » gio mag 22, 2008 10:33 pm
sicuramente controllerò anche questo ma non dovrebbe esserci un qualche segno sul copertone se veramente strofina su una qualunque punto del motore?
...Vincenzo
Grisù
Messaggioda Teomondo » gio mag 22, 2008 10:37 pm
Questo non ti so dire, perchè quando me lo disse, il giorno prima andò a farsi cambiare la gomma.....infatti si vedeva sul corpo motore una strisciata lucida, segno appunto di strofinamento.... :evil: :evil:
Messaggioda Grisù » gio mag 22, 2008 10:39 pm
uhm... :mumble: ...devo fare un bel controllo approfondito
...Vincenzo
Grisù
Messaggioda Teomondo » gio mag 22, 2008 10:43 pm
Aggiornami, eh? ;)
Messaggioda Grisù » gio mag 22, 2008 10:49 pm
certo domattina mi metto nel box lo alzo e do una controllatina sotto, poi controllo bene come gira l ruota e spero di trovare qualcosa...sennò mi tocca portarlo dal conce e la non c'è mai da fidarsi
...Vincenzo
Grisù
