da contamiglia a contachilometri?
Messaggioda il_chimico » sab gen 17, 2009 4:59 pm
Ho acquistato il mio ciccino qui a Belfast dove vivo, e ovviamente il computer di bordo dà i consumi in miglia/l. Mi domando se qualcuno sa come si fa a passare a Km/l (tipo una combinazione di tasti da premere...) senza riprogrammare o cambiare la centralina. E' possibile?
il_chimico
Messaggioda SkyWave » sab gen 17, 2009 6:36 pm
Mi pare di no,ma non vorrei dire un fesseria.Occorre vedere che versione hai,visibile sul libretto di uso e manutenzione ;)
SkyWave
Messaggioda Pascal » sab gen 17, 2009 9:00 pm
Sul B650 si può, perchè una volta mi ero sbagliato e mi ero ritrovato il cruscoto in miglia. Sul 400 non si come si faccia ma sono fortemente convinto che si possa facilmente fare perchè a Suzuki costerebbe troppo avere due cruscotti differenti.
Messaggioda il_chimico » dom gen 18, 2009 1:21 pm
anche a me pare una fesseria avere due cruscotti, o due centraline...
il_chimico
Messaggioda ivanrog » dom gen 18, 2009 6:48 pm
Pascal ha scritto:Sul B650 si può, perchè una volta mi ero sbagliato e mi ero ritrovato il cruscoto in miglia. Sul 400 non si come si faccia ma sono fortemente convinto che si possa facilmente fare perchè a Suzuki costerebbe troppo avere due cruscotti differenti.
credo che conti il fatto di come sia il tachimetro !
se sul tachimetro la velocità è espressa in miglia poi come fai il rapporto con i km ??
(o dico fesserie ?)
credo sia più facile che suzuki abbia due tipologie di cruscotto, ad esempio come le case automobilistiche per i modelli guida DX ....
Messaggioda Pascal » dom gen 18, 2009 7:20 pm
E' certo che sul B650 il contakm sia lo stesso. Primo motivo: non me lo sono sognato, avendolo cambiato in prima persona da km a miglia e viceversa. Secondo: sono presenti entrambe le scritte, quindi sarebbe stata comunque ipotizzabile questa doppia misura.
Messaggioda lusap70 » dom gen 18, 2009 9:15 pm
Ricordo che sul mio 400 k7 avevo cambiato le impostazioni tramite i due pulsanti che regolano l'ora, cmq sul libretto di manutenzione è scritto ..........dovresti averlo
lusap70
Modello scooter o moto: R 1200 GS MY 2009
Messaggioda ivanrog » dom gen 18, 2009 11:51 pm
(o dico fesserie ?)
quello che volevo dire è che cosa c'è indicato sul tachimetro ??? miglia o km ??
Messaggioda il_chimico » lun gen 19, 2009 12:18 am
il tachimetro indica miglia e, più in piccolo, chilometri. Quello che vorrei sapere come cambiare è il computer di bordo (miglia totali, consumo, ecc ecc) che credo essere lo stesso per tutti i Burgman del mondo. Ho il libretto di manutenzione, ma per quanto attentamente abbia guardato, non ho trovato nulla.
il_chimico
Messaggioda ivanrog » lun gen 19, 2009 1:01 am
a questo punto credo sia meglio che tu senta qualche conc suzuki o addirittura suzuki stessa....
Messaggioda Pascal » lun gen 19, 2009 1:05 am
Oppure prova sequenze a caso spegnendo e riaccendendo il quadro con diverse combinazioni di tasti premuti. Che sia mai che non ti imbatti in quella che avevo trovato io.
Ti anticipo già che avevo notato differenti comporamenti a seconda che fosse giù o sù il cavalletto laterale e a seconda di come era posizionato il pulsante di emergenza.
Messaggioda Paperboy » lun gen 19, 2009 10:57 am
Per passare da miglia a km o viceversa, devi tenere premuto per qualche istante, uno dei tastini che trovi sotto al contagiri.
Esattamente non mi ricordo quale, ma fai delle prove......... vai tranquillo! ;)
Paperboy
Messaggioda Snake » lun gen 19, 2009 12:09 pm
leggere le istruzioni no?? :roll:
Snake
Messaggioda il_chimico » lun gen 19, 2009 3:28 pm
Snake ha scritto:leggere le istruzioni no?? :roll:
:idea: leggere le istruzioni...certo....grazie Snake, se non ci fossi tu.....
visto che sai di che sto parlando, mi dici anche a che pagina del libretto d'uso, o del manuale di officina, o del Manuale dell Giovani Marmotte, hai letto questo particolare procedimento?
Forse cosi' mi daresti davvero una mano...
il_chimico
Messaggioda rod » lun gen 19, 2009 3:33 pm
il_chimico ha scritto:Ho il libretto di manutenzione, ma per quanto attentamente abbia guardato, non ho trovato nulla.
Paolo, il libretto l'aveva letto... ;)
Peace & Love! :D
