B400 del 2000: motorino avviamento gira a vuoto
Messaggioda ciccio66 » gio feb 05, 2009 7:24 pm
Salve ragazzi ho un problemino il mio cicino sembra avere problemi di accensione il motorino d'avviamento gira bene ma non emette neanche uno scoppio tutta questa estate era ok ma ora non parte piu' candela ok la scintilla c'e', pulito il filtro aria, il collettore in gomma non e' rotto, ho controllato la pompa della benzina funziona ovvero ho tolto il tubo che va' al carburatore ho girato la chiave uscita la benzina per un po' poi la pompa si e' fermata da sola deve fare cosi'? Ma non saprei dove altro guardare voi che ne dite mi dareste una dritta prima di ricovarlo in officina Suzuki grazie 1000
ciccio66
Modello scooter o moto: AN 400 K5 Black
Messaggioda torres » gio feb 05, 2009 7:39 pm
:ciaociao: ciccio66 :D
fai una ricerca su generale trovi tante info. ;)
torres
Messaggioda rod » gio feb 05, 2009 8:45 pm
Messaggioda Snake » ven feb 06, 2009 9:55 am
:ok:
Snake
Messaggioda lorenzo59 » ven feb 06, 2009 10:04 am
lorenzo59
Messaggioda Baffo4 » ven feb 06, 2009 11:09 am
il fatto che la pompa invii benzina al carburatore, non vuol dire che da questo poi arrivi al cilindro.......
nei tentativi di accensione, se questo non parte si dovrebbe sentire un forte odore di benzina dallo scarico, o comunque dal foro candela (ovviamente smontata) se così non è dovresti controllare per bene il carburatore.
Messaggioda ciccio66 » sab feb 07, 2009 3:39 am
Baffo4 ha scritto:il fatto che la pompa invii benzina al carburatore, non vuol dire che da questo poi arrivi al cilindro.......
infatti mi aspettavo dopo i vari tentativi che la candela fosse fradicia di benzina ma una volta smontata questa era asciutta provero' a controllare il carburatore.
ciccio66
Messaggioda ciccio66 » sab feb 07, 2009 3:42 am
lorenzo59 ha scritto:
:ok:
ringrazio per l'aiuto ed i consigli dati ma il cicino mio non si spegne quando accendo le luci e non aveva mai avuto problemi di avvio da freddo solo che adesso non da segno di vita.
ciccio66
Messaggioda ciccio66 » sab feb 07, 2009 3:46 pm
Snake ha scritto::ok:
scusa ma non riesco a capire cosa volevi dire come risposta a questo pollice in su'
ciccio66
Messaggioda CLADEM » dom feb 08, 2009 4:44 am
lo vuoi un consiglio d'amico?portalo dal meccanico e non t'impazzire ;)
CLADEM
Modello scooter o moto: B400 Y Blue
Re: B400 del 2000: motorino avviamento gira a vuoto
Messaggioda ciccio66 » mar feb 24, 2009 7:44 pm
ciccio66 ha scritto:Salve ragazzi ho un problemino il mio cicino sembra avere problemi di accensione il motorino d'avviamento gira bene ma non emette neanche uno scoppio tutta questa estate era ok ma ora non parte piu' candela ok la scintilla c'e', pulito il filtro aria, il collettore in gomma non e' rotto, ho controllato la pompa della benzina funziona ovvero ho tolto il tubo che va' al carburatore ho girato la chiave uscita la benzina per un po' poi la pompa si e' fermata da sola deve fare cosi'? Ma non saprei dove altro guardare voi che ne dite mi dareste una dritta prima di ricovarlo in officina Suzuki grazie 1000
ciccio66
cicino resciuscitato
Messaggioda ciccio66 » mar feb 24, 2009 7:54 pm
:D :D :D il mio faccione e' nuovamente sorridente il mio cicino e' resciuscitato era la pompa della benzina bloccata oppure intasata ho pulito anche il filtro e' partito al primo colpo ne ho appofittato per risanare il motorino d'avviamento le spazzole erano alla frutta comprate alla susuki spazzole e porta spazzole 70 eurini. :idea: :idea: Ne ho apprifittato per deviare il recupero dell'olio motore in altra vaschetta il sistema e' quasi uguale a parte qualche modifica mia magari vi mando una foto appena possibile. Saluti e grazie a chi ha cercato di aiutarmi.
ciccio66
