help me! problema motore burgman 400 k1
Messaggioda aledimauro » mar feb 17, 2009 12:51 pm
Ciao a tutti i burgmanisti....
Mi hanno appena fregato il k7 nuovo di due mesi, e sono rimasto con il vecchio burgman 400r del 2001 che giaceva in garage..
Quindi adesso mi toccherà usare quello...
Premetto che il vecchio burgman ha rifatto cilindro e testa e valvole a fine estate 2008 (da un meccanico incapace)... nonostante questo va veramente di m***a...
Vi elenco i problemi...
- difficoltà ad avviarsi a freddo.. (parte solo attaccato all auto), una volta caldo tutto ok
- motore spompissimo nonostante tutte le cose che ho fatto cambiare... ergo in ripresa le prendo dagli scarabeo 50, oltre i 90 kmh si affoga... (come se fosse staccato il carburatore...)
cosa può essere che lo ha ridotto un tale rottame? premetto che... la bobina non è, e non è nemmeno il carburatore che è attaccato male..
Qualsiasi consiglio è ben accetto dato che dopo il furto dell'amato k7 devo ritornare al mio vecchio bidone....
grazie a tutti anticipatamente....
Ultima modifica di aledimauro il mar feb 17, 2009 1:23 pm, modificato 1 volta in totale.
aledimauro
Messaggioda ivanrog » mar feb 17, 2009 12:59 pm
......... miiiii che sfortuna !!!!! ....... :sgrat: :sgrat: ](*,) ](*,) .......
se non puoi rivalerti sul meccanico....... portalo da un altro o da un conc Suzuki !!!!
.... dovresti prima presentarti nell'apposita sezione.......
Messaggioda aledimauro » mar feb 17, 2009 1:03 pm
vado a subito a presentarmi....
potrei portarlo da un altra parte hai ragione ma dopo avere speso 800 euro a farlo mettere a posto da un incapace vorrei provare a fare da solo magari con l aiuto di qualche amico....
aledimauro
Messaggioda lorenzo59 » mar feb 17, 2009 1:05 pm
ciao mi spiace per il furto :( .ma cosa aspetti ad andare dal meccanico!! :evil:
lorenzo59
Messaggioda anthony_69 » mar feb 17, 2009 1:12 pm
per i problemi di accensione a freddo, se ricordo bene ci sono un paio di topic che ne parlano...se li trovo te li posto...tu comunque usa la funzione Cerca e vedrai che ti si aprirà un mondo ;)
per quanto riguarda i problemi di ripresa, se il meccanico ti ha fatto un lavoro a cavolo, il problema potrebbe essere proprio li...secondo me hai un evidente problema di compressione, quindi testata da controllare
Messaggioda rod » mar feb 17, 2009 2:59 pm
