COMPRATO! (sun cuntent!!)
Messaggioda marcomd » sab mag 21, 2005 10:23 am
Finalmente anche io ieri pomeriggio ho staccato l'assegno per un Burgman 400 K5 classic blu, antifurto, bauletto 46lt della kappa, 2 caschi apribili dell'airoh... ora comincia l'attesa per settimana prox o quella dopo (deve ancora arrivare). Mi mancano solo i 2 bloccadisco e meno urgenti, 2 giubottini da viaggio.
Per la rimappatura, il conce (che ho riscontrato essere ottimo) mi ha detto che all'ultimo corso di aggiornamento che ha fatto la suzuki han comunicato che sul k5 han rivisto l'impianto elettrico e la centralina, ora non sussiste il problema e non è più necessaria la rimappatura, vi risulta?
Ciaooooo
Ultima modifica di marcomd il sab mag 21, 2005 4:46 pm, modificato 1 volta in totale.
marcomd
Modello scooter o moto: B400 K5 Blu
re
Messaggioda Ospite » sab mag 21, 2005 10:40 am
Da quale conce l'hai preso a Milano? :?:
Ospite
Messaggioda StevenB » sab mag 21, 2005 3:05 pm
I bloccadisco GRATUITI dei concessionari non servono a nulla, si aprono con una bomboletta di aria compressa al contrario e una mazzetta.
Io consiglio a TUTTI di acquistare lo scooter e basta, senza accessori, perche' e' proprio li che ti fottono. Bisogna spuntare il prezzo dello scooter SENZA accessori e poi in seguito girare per i vari negozi di abbigliamento e acquistare il resto.
StevenB
StevenB
Messaggioda marcomd » sab mag 21, 2005 4:42 pm
Hai completamente ragione steven, di solito è così, anche se ad esempio per i giubbotti aveva degli sparco ad un buon prezzo. Purtroppo non aveva molta scelta ed alla fine li ho presi da un altra parte, due spidi davvero ben fatti, multiregolabili, sfoderabili, resistenti all'acqua, protezione gomiti, spalle e schiena il prezzo 169euro l'uno ...
I blocca disco è stato proprio il conce a dirmi che non servono a nulla, infatti non li ho ancora presi. Ci sono 2 tipi di furti, i professionisti, che te lo caricano e c'è poco da fare, l'antifurto è l'unica cosa, puoi sperare che attiri l'attenzione di qualcuno... Poi c'è il solitario che lo ruba saltandoci sopra e partendo, con l'immobiliz. penso sia dura ma semmai ci riuscisse a metterlo in moto ha i blocca disco, ho sentito dire che partono spaccando tutto e frenando poi col posteriore... non so se è possibile farlo col burghy... ma questo è il motivo x cui volevo i 2 blocca disco.
Il bauletto da 46lt della kappa l'ho pagato 125€ più 28€ di attacchi ..pensavo fossero più economici perchè quando guardavo x il majesty costavano intorno i 50€ ..ed erano originali. I givi costavano di più ed erano simili ai kappa quindi ho scelto questa marca. Il 52 lt cominciava ad essere un pò troppo grosso.
marcomd
Messaggioda paito » sab mag 21, 2005 8:24 pm
Quoto STEVENB meglio cercare pian piano con calma in giro tra i vari negozzi e spacci!!!!
Mai andare più veloce di quanto possa volare il proprio angelo custode !!! Lamps...
paito
re
Messaggioda Ospite » dom mag 22, 2005 7:26 am
Io ho messo su l'antifurto e porto sempre dietro 1 bella catenazza per legarlo a qualche palo :) ho visto che vendono dei bloccadisco con sirena incorporata se devi prendere i bloccadico dacci un'occhiata. ;)
Ospite
Messaggioda GonZ » lun mag 23, 2005 10:39 am
giusto l'altro giorno, al parcheggio pel gs, un ragazzo aveva sulla moto un bloccadisco con sirena, un bel malloppo è enorme e quando ha suonato faceva veramente un bel casino! :94:
Prima o poi vedrò di procurarmelo! 8)
Solo che non mi spiego una cosa: ma funziona a batterie? :?
GonZ
Amministratore
Amministratore
re
Messaggioda Ospite » lun mag 23, 2005 10:54 am
Tu avrai visto quello ad ARCO,ci sono anche i modelli grandi come un normale lucchetto :)
Ospite
Messaggioda Tiziana » lun mag 23, 2005 2:30 pm
Quoto Stevenb per quanto riguarda l'acquisto degli accessori, è sempre meglio spuntare un miglior prezzo per il mezzo, poi il resto lo cerca in giro, scusa per fare qualche giretto in più con lo scooterone.
Comunque Marco augurissimiiiiii per l'acquisto e Immagine vai di scooterate ;)
Tiziana
Modello scooter o moto: B400 K3 colore Grey metal
Messaggioda Pascal » mar mag 24, 2005 1:14 am
Penso che funzioni a batterie, motivo per cui se fossi un ladro la prima cosa che proverei è versarci sopra dell'azoto liquido per bloccare la reazione della batteria e poi spaccarlo nel silenzio più totale...
Messaggioda marcomd » mar mag 24, 2005 9:16 am
Dalle foto che ho visto penso che la batteria sia ben riparata come anche i collegamenti al sensore ed alla sirena... non credo sia molto semplice applicare l'azoto liquido quindi spero non sia alla portata di molti.
Questo xena75 costa 74€
http://www.racingbikes.it/catalog/produ ... ts_id=5450
Altri modelli tra cui quelli della xena:
http://eshop.motonline.com/index.php?fu ... loccadisco
In questo forum del monster ne parlano, un ragazzo dice che non è molto comodo l'utilizzo, la sirena gli partiva molto spesso, forse vale solo per il suo modello:
http://www.freeforumzone.it/viewmessagg ... &idd=30410
marcomd
re
Messaggioda Ospite » mar mag 24, 2005 9:40 am
Bravo Marcomind........ero proprio il modello che intendevo io.(il primo quello piccolo)
Ospite
Messaggioda Pascal » mar mag 24, 2005 11:38 am
Con l'azoto non si raffredda la batteria, si raffredda TUTTO.
Poi per conduzione il freddo prima o poi alla batteria ci arriva tranquillo... Sono sicuro che non hanno pensato a questa possibilità o la ritengano improbabile e non abbiano isolato sufficientemente la batteria (che comunque sarà piuttosto piccola e quindi di bassa capacità e bassa inersia termica).
Se diventerò un ladro di Burghy e me ne trovo uno con il bloccadisco sirenato ti assicuro che questa sarà la prima prova che farò...
Messaggioda StevenB » mar mag 24, 2005 11:49 am
Puoi fare una semplice prova non distruttiva del bloccadisco, procurati una bomboletta di aria compressa che trovi nei negozi di elettronica, capovolgila sottosopra e annaffia sul bloccadisco attivato, una volta svuotata la bomboletta verifica se la sirena parte appena lo muovi.
StevenB
StevenB
Messaggioda Pascal » mar mag 24, 2005 11:55 am
Non penso che l'aria compressa sia in grado di reffreddare sufficientemente una batteria a tal punto da metterla in crisi... Anche se potrebbe essere possibile. In tal caso vorrebbe dire che come batteria fa proprio schifo...
L'azoto liquido raffredda molto di più in quanto esce liquido e poi evapora mentre l'aria liquida esce fredda ma gassosa o quasi.
Inoltre l'azoto probabilmente costa anche meno sebbene non lo si possa comprare proprio al supermercato sotto casa... Comunque si trova...
