Pagina 1 di 2
B400 K5: rumore sospetto ruota posteriore...
Inviato:
mar apr 14, 2009 12:26 am
da Firevr
ciao a tutti, oggi quando sono tornato a casa col mio amato ciccino mi sono accorto che dalla ruota dietro provine uno strano rumore (tipo quando da piccoli metevamo la scheda telefonica nei raggi della bici)
sembra quasi provenire dal cuscinetto, il rumore è un toc toc toc ad intervalli uguali, si sente solo a motore spento però (quando è acceso la sbk copre ogni possibile rumore col suo rombo)
qualcuno di voi ha mai avuto un problema simile o uguale? come l'ha risolto? qualcuno mi puo aiutare?
ciao e grazie a tutti.
Inviato:
mar apr 14, 2009 9:32 am
da anthony_69
scusa la banalità della risposta, ma siccome è capitato anche a me, ti chiedo...hai per caso controllato se nella gomma si è incastrato un sassolino ?
Inviato:
mar apr 14, 2009 9:51 am
da guglielmo_60
a me è accaduta una cosa simile sul vecchio ciccino,il mecca mi disse che si trattava del disco del freno ovalizzato cosi da innescare il tac tac a contatto con la pinza, in quel caso non me ne preoccupai più di tanto.
Inviato:
mar apr 14, 2009 10:18 am
da Joedm
Il rumore te lo fà a motore spento, facendo girare la ruota a mano, oppure spingendo a mano il Burghy a motore spento?
Inviato:
mar apr 14, 2009 12:02 pm
da Firevr
spingendo il ciccino a motore spento e anche girando la ruota mentre il ciccino è in cavalletta. no non è un sassolino già guardato, non può essere che stia finendo le pastiglie dei freni e quindi qualcosa tocca il disco e provoca il toc toc?
Inviato:
mar apr 14, 2009 12:09 pm
da anthony_69
Inviato:
mar apr 14, 2009 12:12 pm
da Firevr
allora passero dal meccanico a far vedere le pastiglie anzi cambiarle
Inviato:
mar apr 14, 2009 1:51 pm
da Joedm
Nel mio K3 si era deteriorato il cuscinetto a rullini del gruppo frizione. Quando il cuscinetto lavorava (cioè quando il gruppo frizione gira in folle sull'alberino della trasmissione finale) il cuscinetto si impuntava e si sentiva il toc toc toc...
In
questo schema è quello contrassegnato con il numero 11.
Se fatti tutti i controlli di pastiglie e cerchione, il rumore permane, prova a smontare la trasmissione, prendi in mano il gruppo frizione e dal lato che va a battuta sul fondo del carter trovi questo cuscinetto a rullini. Ci infili un dito dentro e prova a girarlo: se senti che si impunta, è lui.
Se porti dal mecca solo il gruppo frizione, per sostutirlo dovresti spendere circa 25,00 Euro.
Inviato:
mar apr 14, 2009 2:26 pm
da Firevr
grazie della spiegazione joedm come al solito molto chiara e precisa, il fatto è che in meccanica motoristica sono negato, quindi passerò dal mio meccanico a farlo vedere poi vi dirò cosera che causava il toc toc, grazie a tutti per l'aiuto datomi siete sempre i migliori.
Inviato:
mar apr 14, 2009 2:43 pm
da ivanrog
...... al limite togli la scheda telefonica dai raggi !!!! .......
..... scusa ma non ho saputo resistere!!!!! :badgrin:
Inviato:
mar apr 14, 2009 7:51 pm
da Firevr
ok ivan dopo la tolgo dai
Inviato:
mer apr 15, 2009 12:53 pm
da Firevr
ora il rumore è sparito il toc toc non si sente più, sono in piena confusione perchè non so spiegarmi perchè non si senta più
Inviato:
mer apr 15, 2009 1:51 pm
da ivanrog
Inviato:
mer apr 15, 2009 1:57 pm
da Steo
Firevr ha scritto:ora il rumore è sparito il toc toc non si sente più, sono in piena confusione perchè non so spiegarmi perchè non si senta più
forse effettivamente erano le pastiglie e utilizzando il freno le pastiglie magari si sono allontanate
Inviato:
mer apr 15, 2009 2:33 pm
da Firevr
oggi faccio un altro bel giro e quando torno vediamo se lo fa ancora oppure no, staremo a vedere
