domanda per tutti chiedo info sulla potenza delle luci
Messaggioda davidemelli » gio mag 21, 2009 11:03 pm
ciauzz
ragazzi e' normale che al minimo il cruscotto faccia MENO luce di quando invece sono in marcia?
mi spiego meglio...
quando sono fermo al semaforo il cruscotto fa una luce un po' fiacca
mentre appena riparto il cruscotto fa' una luce splendente molto bella da vedere...
davidemelli
Modello scooter o moto: nulla
Messaggioda giannimore59 » gio mag 21, 2009 11:09 pm
dipende, se hai un modello nuovo k6 o k7 direi che o hai dei grossi assorbimenti, mille luci potenti, 300 led accesi oppure hai un problemino all'alternatore o più probabilmente al regolatore di tensione, per i modelli più vecchi .... attendiamo dal forum, se prima non lo faceva .. un girettino dall'elettrauto ufficiale
giannimore59
Messaggioda davidemelli » gio mag 21, 2009 11:11 pm
sinceramente prima avevo un problema piu' grosso nel senso che avevo dei sbalzi di corrente frequenti ma sopo aver ripulito tutti i contatti il problema e' sparito completamente..
comunque non avevo mai fattoi caso se lo facesse anche prima o meno.
il mio e' un burgman 400 k1 business
davidemelli
Messaggioda berto59 » gio mag 21, 2009 11:20 pm
Il mio ciccino è un k4 .. però non mi pare che abbia quel difetto.. se così lo vogliamo chiamare... mi sembra di ricordare che una volta acceso il motore, le luci abbiano sempre la stessa intensità.. anche se non ne sono sicuro al 100%.. ribadisco... mi sembra... ciaooo
Messaggioda giannimore59 » gio mag 21, 2009 11:25 pm
berto59 ha scritto:Il mio ciccino è un k4 .. però non mi pare che abbia quel difetto.. se così lo vogliamo chiamare... mi sembra di ricordare che una volta acceso il motore, le luci abbiano sempre la stessa intensità.. anche se non ne sono sicuro al 100%.. ribadisco... mi sembra... ciaooo
dai Berto, un giretto in garage, accensione, prva e diamo subito una bella risposta precisa :lol:
giannimore59
Messaggioda davidemelli » gio mag 21, 2009 11:27 pm
[-o< [-o<
davidemelli
Messaggioda Bruno61 » gio mag 21, 2009 11:48 pm
Ciao Berto, anch'io ho un K4 e posso dire che la luce del cruscotto non cambia ;)
@ Davide...ma la carica della batteria è ok ?
Bruno61
Messaggioda davidemelli » gio mag 21, 2009 11:55 pm
si parte sempre perfettamente..
davidemelli
Messaggioda berto59 » ven mag 22, 2009 1:08 am
gianni. se hai un po di pazienza domani provo e poi ti faccio sapere.. ok.?
Messaggioda berto59 » ven mag 22, 2009 10:46 am
Come avevo promesso ieri sera a Giannimore59...sono appena stato in garage... ho acceso il ciccino e verificato la luminosità.. confermo come già segnalato anche dall'amico Bruno61, che la luminosità è sempre uguale, e non varia accelerando.. pertanto Davide dovrai verificare da un conce o da un elettrauto, se c'è qualcosa non funziona regolarmente.. ma prima di tutto sincerati che la batteria sia bella carica.
Invece mentre verificavo l'intensità della luce ho scoperto che una lampadina centrale del cruscotto non funziona...era già capitato alcune volte l'anno scorso..poi non era più accaduto.. è chiaro che quasi certamente si tratta di un falso contatto..ma il bello sarà a raggiungere la lampadina.. non saprei proprio da che parte iniziare..si accettano e saranno graditi consigli in merito.. thank you... il mio è un k4
ciaooo Immagine
Messaggioda Shrek » ven mag 22, 2009 10:55 am
Shrek
Modello scooter o moto: B400 K7 grey
Messaggioda berto59 » ven mag 22, 2009 11:13 am
Shrek ha scritto:http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=7248 ;)
grazie per la dritta... ma da quello che ho visto per sostituire una lampada del cruscotto occorre smontare 3/4 del ciccino... :shock: :shock: :shock:
Messaggioda davidemelli » ven mag 22, 2009 11:53 am
grazie berto grazie :-)
ora mi piacerebbe sapere se anche i possessori del k1 o del modello y abbiano un problema simile e poi mi son tolto ogni dubbio.
p.s per la lampadina e' un cassino!
apetta che se ne brucino almeno altre due o tre hehehe
scherzo e..
davidemelli
Messaggioda berto59 » ven mag 22, 2009 12:34 pm
davidemelli ha scritto:grazie berto grazie :-)
scherzo e..
Stanne certo... non ho intenzione di smembrare il ciccino solo per una lampadina... lo farò quando se ne spegnerà almeno un altra.. così approfitterò per sostituirle tutte. ciaooo
Messaggioda Lucaburghy » ven mag 22, 2009 1:27 pm
ho un K3 e non problemi di calo di tensione al minimo
Lucaburghy
