Consigli per acquisto B400 K5
Messaggioda Xerse81 » mar giu 23, 2009 1:00 pm
Ciao a tutti,ho trovato nella mia zona un burghy k5 del 2005 con circa 18000km a 2800€ circa e vorrei sapere se è un buon affare.
Io son salito al massimo su un 125 (honda pantheon) l'annoscorso dopo anni di che non usavo il 50ino (5 ?) dite che mi ci troverò bene ?
Io ci girerei solo d'estate,credo
Xerse81
Modello scooter o moto: B400 k5 Black
Messaggioda Lucaburghy » mar giu 23, 2009 1:32 pm
direi che sembra un buon affare, fatti mostrare il libretto tagliandi per vedere se i km sono originali, controlla che le gomme siano buone e non consumate o ovalizzate dal non utilizzo, vedi lo stato generale se è buono, verniciautra etc etc, per il resto sembrano pochi i km al limite tiragli via un 200 eurini
Lucaburghy
Messaggioda berto59 » mar giu 23, 2009 1:40 pm
Mah... per quanto riguarda il k5... dipende molto da come lo ha tenuto il proprietario precedente.. i burghy di quella generazione, alla quale appartiene anche il mio che è un k4.. hanno bisogno di molta attenzione al livello dell'olio motore.. se ne mangia un po' pare sia normale.. quello che conta è che non rimani senza..pertanto ti consiglio di controllarlo frequentemente... per il prezzo non saprei dirti..il mio k4 l'ho preso usato 2 anni fa a 3400 euro con 13000 km tagliandato regolarmente dal conce...perciò 2800 euro per un k5 con 18000 km potrebbe anche andare bene, se lo scooter è in ordine...per quanto riguarda la guida del ciccino.. tranquillo... all'inizio sembra ingombrante.. ma poi ti abitui e vedrai come ti diverti
Un consiglio... se il burghy ha 18000 km e lo compri da un conce o da un meccanico... nel prezzo fatti fare prima il tagliando dei 18000 km.
ciaooo
:D :D :D
Messaggioda Knarf » mar giu 23, 2009 1:47 pm
Se non sbaglio il K5 è il primo modello esente dal consumo eccessivo dell'olio (che non significa che non vada controllato periodicamente).
Però magari sbaglio :oops:
Messaggioda berto59 » mar giu 23, 2009 1:52 pm
Knarf ha scritto:Se non sbaglio il K5 è il primo modello esente dal consumo eccessivo dell'olio (che non significa che non vada controllato periodicamente).
Forse sbaglio io knarf... ma credevo che k3 k4 e k5 avessero tutti lo stesso problemino del consumo olio... pensavo fosse stato risolto dal k6 in avanti... :oops:
Messaggioda Max 77 » mar giu 23, 2009 1:53 pm
berto59 ha scritto:..... credevo che k3 k4 e k5 avessero tutti lo stesso problemino del consumo olio... pensavo fosse stato risolto dal k6 in avanti... :oops:
Credevo anche io così.......
Max 77
Nome di battesimo: Number One
Messaggioda Knarf » mar giu 23, 2009 2:07 pm
GURUUUUU :94:
C'è un amico da aiutare ;)
Messaggioda Ube » mar giu 23, 2009 2:11 pm
Eccomi....il mio k5 non consuma olio in modo anomalo....come il k4 ed ho già percorso 55.000 km... ;)
Ube
Messaggioda Xerse81 » mar giu 23, 2009 2:19 pm
innanzitutto grazie per le info!!!
Io ancora non l'ho visto dal vivo,l'ho visto per caso online e per caso è della mia città.
A venderlo è un privato e spero lo abbia tenuto bene,se è chi credo è uno dei soci di un'officina-elettrauto quindi è nel settore.
Per quanto riguarda le ruote piccoline ci si abitua subito? Io comunque ci andrei ad un andatura molto tranquilla e spero di non aver problemi.
Xerse81
Messaggioda Knarf » mar giu 23, 2009 2:48 pm
Ube ha scritto:Eccomi....il mio k5 non consuma olio in modo anomalo....come il k4 ed ho già percorso 55.000 km... ;)
Quindi, forte consumo d'olio fino ai modelli K3.
Grazie Ube ;)
Messaggioda Lucaburghy » mar giu 23, 2009 7:01 pm
dipende da come è stato usato, il mio K3 è veramente astemio ho percorso 2000 km dal cambio ed è ancora a livello, direi che i km che ha il K5 del ns amico (18000) non sono molti considerando che ha 4 anni
Lucaburghy
Messaggioda Type S » mar giu 23, 2009 7:24 pm
Oltre al tagliando fatti includere anche il passaggio, tanto a quel prezzo ci sta dentro....
Type S
Messaggioda spider65 » mar giu 23, 2009 7:26 pm
Immagine Xerse81..... dai una buona occhiata al mezzo dal vivo e poi vedi di farti fare uno sconticino; 18.000 km non sono tantissimi...
il mio primo :burghy: è stato un K5 preso usato con 37.000 km.... un paio di giorni di adattamento e poi in assoluta tranquillità... e subito in fila indiana co' sti monelli del club.... Immagine
confermo però un periodico controllo del livello dell'olio; meglio prevenire che curare...
spider65
Nome di battesimo: Roberto
Messaggioda Xerse81 » mer giu 24, 2009 2:17 pm
Domani mi incontro con il proprietario per vedere il :burghy:
Per telefono mi ha detto che aveva visto che la quotazione reale per i suoi 18000km sarebbe di 3400€ ma che me lo venderebbe per 2800 compreso il passaggio.Quando gli ho accennato del tagliando mi ha detto che lo dovrebbe fare a 18700km e appena gli ho detto che dovrebbe essere abbastanza oneroso si è mostrato abbastanza disponibile e che avremmo potuto sentire all'officina dove ha fatto tutti i tagliandi (tra l'altro la stessa dove andrei io)e casomai metterci d'accordo.
Adesso ho provato a guardare le quotazioni di 2ruote e mi da 2900 rientrando perfettamente con il loro meccanismo di km teorici (mi da 5000 annui da moltiplicare per 3.6 perchè è del 2005).
Seguo il vostro consiglio ed oltre al passaggio spingo per avere il tagliano :ok: ?
Xerse81
Messaggioda ivanrog » mer giu 24, 2009 2:33 pm
.... valuta se è effettivamente tenuto bene e tagliandato regolare .....
vuole dire che è stato tenuto bene e magari puoi chiedergli di venirti incontro con parte del tagliando.......
non tirerei più di tanto la corda fosse un ciccino OK !!!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
