Pagina 1 di 1
batteria
MessaggioInviato: mar lug 14, 2009 7:29 pm
da fantaman73
come la ricarico? basta solo scollegare il positivo e lasciarla nel suo alloggiamento o la devo tirare fuori e caricarla in piedi togliendo i tappi se ci sono?....il k5 non ha quella al gel? quindi basta solo un comune carica batteria?..............[faccina grazie]
MessaggioInviato: mar lug 14, 2009 7:30 pm
da Teomondo
Ciao Bubino!! :D
Come ti ha detto spex..... ricarica..... ;)
MessaggioInviato: mar lug 14, 2009 7:35 pm
da spex
Se è una batteria normale, di quelle con i tappini per capirci, sfilala dal suo alloggiamento, togli i tappi e posizionala in un luogo areato poi mettila sotto carica... Gli incovenienti sotto carica capitano ed è meglio che sia in sicurezza, ma anche solo i vapori d'acido potrebbero danneggiarti parti della moto...
Io la sfilerei anche se fosse di quelle a zero manutenzione.
Se invece è al gel allora le cose cambiano... e dovrebbe essere il tuo caso, Dopo sei mesi di inutilizzo si ricarica togliendo prima il terminale negativo (-) e poi il positivo (+) poi si estrae. Il tasso di carica normale è di 1,4 A per 5/10 ore mentre quello massimo è di 6A per 1 ora.
MessaggioInviato: mar lug 14, 2009 9:21 pm
da Type S
se è di quel tipo che devi togliere i tappini controlla anche il livello dell'acqua distillata...
MessaggioInviato: mar lug 14, 2009 10:04 pm
da oxipus
Nel caso fosse al gel ti conviene usare un carica batt divero da quello delle auto per via della carica ad impulsi mentre quello classico carica continuamente e non fa da mantenitore...
Se cerchi in giro trovi la soluzione alla tua domanda...
