la maledetta batteria allocata nel vano anteriore del burghy
Messaggioda dulca » dom lug 19, 2009 9:08 am
Come già detto ho un burghy del 99 type s.. non riesco a capire come sia allocata la batteria nello sportello anteriore , praticamente è messa di traverso , CIOE' POGGIATA SDRAIATA E NON DRITTA COME IN TUTTI GLI ALTRI SCOOTER e balla ad ogni buca che prendo. Ora vorrei capire se è nel mio che è stata appoggiata cosi alla "garabaldina" oppure è proprio stata pensata cosi la sistemazione.. Se qualche altro possessore del vecchio burghy mi può illuminare.. Buona domenica a TUTTI.. :D
dulca
Modello scooter o moto: B400 X TypeS Blue
Messaggioda spider65 » dom lug 19, 2009 9:17 am
Non conosco il tuo modello ma sappi che anche il K8 ha la batteria sdraiata....
non riesci ad inserire qualcosa che non la faccia sbatacchiare?
Tipo feltri o spessori in gomma.....?
spider65
Nome di battesimo: Roberto
Messaggioda dulca » dom lug 19, 2009 10:52 am
grazie per la risposta ...dunque non è sdraiata è standard..troverò un rimedio :)
dulca
Messaggioda berto59 » dom lug 19, 2009 11:58 am
Proprio ieri ho aperto il coperchietto del vano batteria per verificare con il tester la tensione di carica quando il ciccino è avviato, e ho appurato che la batteria è sdraiata..però non credo che si muova. :D
Messaggioda dulca » dom lug 19, 2009 12:15 pm
berto59 ha scritto:Proprio ieri ho aperto il coperchietto del vano batteria per verificare con il tester la tensione di carica quando il ciccino è avviato, e ho appurato che la batteria è sdraiata..però non credo che si muova. :D
nel mio modello del 99, non c'è un vano batteria, ma la batteria si trova dietro lo sportello sotto il manubrio e si muove, devo trovare un modo per renderla stabile.. :(
dulca
Messaggioda Joedm » dom lug 19, 2009 10:56 pm
La gommina che si usa per gli spifferi nelle finestre... ;)
Messaggioda Duccio » lun lug 20, 2009 7:23 am
La batteria nel mio AN400 del 2002 è sdraiata sul fianco più grande ( per intenderci la parte dove compaiono le scritte è appoggiata in basso ) e davanti c'è un coperchio di plastica che si fissa con 2 viti che mantiene la batteria ferma. Anche se apparentemente non si muoveva, quando il mese scorso l'ho sostituita dopo ben 7 anni ..... sì 7 anni di onorato servizio, aveva la faccia che appoggiava in basso quasi come fosse stata passata con una carta smeriglio fine, tanto che alcune scritte si erano cancellate. La nuova batteria l'ho montata interponendo un foglietto di gomma nera simile a quella che si usa per i pavimenti del giusto spessore tale da far entrare la batteria nel vano giusta giusta senza forzature. Presumo che l'usura della vecchia sia stata determinata da micromovimenti del vano e dello scudo complessivamente dovuti a vibrazioni e torsioni elastiche ( è tutto di plastica..).
Ciao ;) ;)
Duccio
Messaggioda BoBBazza » lun lug 20, 2009 9:33 am
Io sul mio ( 250 '99 ) ho rivestito il vano batteria utilizzando un vecchio tappetino per il mouse, ha il materiale e lo spessore adatto allo scopo !!
:) :D
BoBBazza
Modello scooter o moto: B250 X Blue
Messaggioda Type S » lun lug 20, 2009 6:34 pm
senza spendere un centesimo (da buon genovese :) ) vai da un gommista e ti fai dare una camera d'aria usata (bucata), poi con le forbici gli dai la forma che vuoi......
Type S
