Rumore in marcia e in frenata
Messaggioda oxipus » ven lug 24, 2009 12:06 pm
Salve mi capita spesso che con le buche anche lievi sento un rumore secco pensavo fosse il parabrezza ma ho provato nel tenerlo fermo e il rumore persiste ancora..:?:
Ho notato che dentro allo scudo vicino alla forcella c'è uno strano pezzo di plastica come da protezione e quello si muove a voi è mai capitato ciò?
In frenata lo si sente ancor di piu cosa che mi ha fatto pensare alle sospensioni ma dovo varie verifiche quelle vanno bene....
oxipus
Modello scooter o moto: burgman k1 Business Blu
Messaggioda ivanrog » ven lug 24, 2009 1:07 pm
:?: :?: :?: :?: ....boh !!!
Messaggioda oxipus » ven lug 24, 2009 1:33 pm
Infilando la mano sotto il fanale al suo interno :ops: ( non pensate male) si sente almeno nel mio un pezzo di plastica che si muove.
Cosè?
oxipus
Messaggioda BoBBazza » ven lug 24, 2009 1:56 pm
Ciao,
il pezzo di plastica sotto il faro penso sia una specie di deflettore per l'aria e/o l'aerodinamica, nel mezzo proprio sotto la punta del faro però ci dovrebbe essere un tampone spugnoso che dovrebbe evitare appunto i rumori.
Sul mio per un periodo erano le forcelle che in rilascio, quindi o per rimbalzo dopo la buca oppure proprio per la buca, emetteva un "KLUNK"... adesso pare passato... gli altri rumori li ho eliminati ultimamente smontanto il boomerang e il parabrezza ed applicando sotto il bordo di quest'ultimo, per intenderci tra il parabrezza e la plastica del contachilometri dei pezzi di un tappetino da mouse, togliendo la plastica dura dove scorre il mouse, oppure semplici guarnizioni da infissi, e assicurandomi che ci fossero tutte le viti/rivetti, laddove non presenti mettendo una fascetta di plastica stretta bene e serrando tutte le viti.
Adesso non sarà perfetto ma di rumori ne produce molti meno ;) :D :D .
Se non si capisce quello che ho scritto chiedete pure chiarimenti ;) !!
Saluti.
BoBBazza
Modello scooter o moto: B250 X Blue
Messaggioda oxipus » ven lug 24, 2009 2:02 pm
capito perfettamente infatti io pensavo fosse una protezione per l'impianto eletrico..
Da cio che ho capito si vede che la gomma è andata ne mettero altra e spero di aver risolto....
??? OXIPUS ???
oxipus
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
