Pagina 1 di 1
burgman 2002 fuso ne vale la pena ?
Inviato:
mer lug 29, 2009 11:44 am
da dario400
ciao a tutti,e da un po che vorrei comprarmi un burgman 400 del 2002-2003,ma purtroppo è un brutto momento con i soldi,stavo pensando di comprane uno fuso e rifare il motore da me,ho fatto l'auto riparatore per una quindicina di anni quindi problemi per fare il lavoro non ne ho,le mie perplessità riguardano la convenienza di tutta l'operazione,più o meno quanto può valere un burgman in quelle condizioni ? che mi ha fatto innamorare del burgman è stato un 400 del 2000,rispetto al mio mezzo attuale (honda jazz)è un altro pianeta,ma sopratutto mi è piaciuta la ciclistica,l'unica pecca e il vano sotto sella un po piccolino,ora se non sbaglio il modello 2002 a il vano sotto sella molto più grande,qualcuno che li a provati entrambe mi saprebbe dire se di ciclistica anno lo stesso comportamento ?
Inviato:
mer lug 29, 2009 11:49 am
da anthony_69
dipende molto da quanto ti chiedono per l'acquisto...considera che anche se il lavoro lo farai da te, devi comunque preventivare l'acquisto dei pezzi di ricambio, e se è conciato particolarmente male, devi aggiungere il costo della rettifica....forse alla fine ne prendi uno funzionante a pochi euro in più...
Inviato:
mer lug 29, 2009 3:23 pm
da Eddy70_it
Ciao Dario . te lo dico per esperienza ..
Il primo burgman 400 l'ho comperato con il motore fuso a Roma tramite Ebay .. 600 euro il prezzo ormai 3 anni e mezzo fa ..
Dopo poche settimane su moto.it ho trovato un motore a Milano con 15.000 km a 300 euro ..
Assieme al mecca abbiamo smontato e rimontato tutto e mi ha chiesto 100 euris di manodopera ..
Totale 1.000 euro ..
Considera che gasolio e autostrada io le scarico percio' oltre al tempo quella e' la cifra che ho investito per un Burgman 400 del 99'
Se lo rifarei ??
Subito !! E' stata una grandissima soddisfazione premere per la prima volta lo starter dopo settimane di lavoro ..
Inviato:
mer lug 29, 2009 4:09 pm
da matteom
E' quello che sto cercando di fare io con un k3 comprato da AGU a costo ZERO, ho pagato solo il passaggio (ovvio) e la strada per andarlo a prendere..
Il mio intento era quello di aprire tutto, rettificare, cambiare cuscinetti e guarnizioni e rimetterlo ad andare, diciamo che mi sono perso un po d'animo perchè speravo l'albero motore fosse a posto ma va beh, magari trovo un albero nuovo o compatibile..
Inviato:
mer lug 29, 2009 4:16 pm
da Eddy70_it
Mizzica .. Prova magari a cercare un motore usato .. I prezzi alla fine sono quelli
In ogni caso buon lavoro !!
Inviato:
mer lug 29, 2009 4:20 pm
da matteom
ci avevo pensato, ma magari trovo un motore usato messo quasi come questo, allora tanto vale che me lo metto a posto, con 6-700 euro in pratica è come nuovo (anzi qualcosa meglio perchè è 0,5 mm in più di alesaggio
Inviato:
mer lug 29, 2009 5:26 pm
da Landor
non lo so, e' vero, con poca (io ho speso poco piu' di 700 euro per cilindro e pistone) spesa (e tanto mazzo...) potresti rimetterlo in sesto, ma considera che avrai sempre un mezzo in cui tutto il resto e' di 6 7 anni fa...
freni, impianto elettricoo, ammortizzatori....(il mio a 45000 era da cambiare..)
Inviato:
mer lug 29, 2009 5:36 pm
da matteom
Hai ragione, ma questo è un momento in cui non posso permettermi grosse spese tipo comprarne uno usato, con il rischio comunque di trovarmi un motore distrutto (AGU lo aveva comprato usato, con 27k km, e dopo non molto ha grippato perchè consumava olio e l'ha finito..)
Considerando che I freni, così come la gomma posteriore, sono già in lista di sostituzione, l'impianto elettrico è comunque un terno al lotto (l'elettronica va finchè ne ha voglia a prescindere da uso ed età ), l'ammortizzatore vedrò come è appena risco ad accenderlo (e penso che prima di metà settembre non se ne parli..)..
Alla peggio, quando verranno momenti migliori e potrò comprare qualcosa di più recente (sicuramente non il b400 nuovo dati i problemi con frizione e serbatoio che ha, a meno che non vengano definitivamente risolti..) credo che recupererò abbondantemente tutti i soldi spesi (penso che 1.200-1.300 euro li potrà valere tra un paio di anni)..
Inviato:
mer lug 29, 2009 5:59 pm
da dario400
la cosa che mi piace di tutto il discorso e il fatto di avere un burgman col motore nuovo fatto da me,la spesa credo che si avvicini molto a quella di un burgman funzionante ma non con il motore nuovo,a proposito qualcuno ne ha uno sotto mano
Inviato:
mer lug 29, 2009 7:11 pm
da matteom
ad oggi un k3 con un numero non esagerato di km almeno 2000 euro li viene.. io ho speso 130 euro tra passaggio, gasolio ed autostrada...
Inviato:
mer lug 29, 2009 8:27 pm
da Baffo4
dario400 ha scritto:la cosa che mi piace di tutto il discorso e il fatto di avere un burgman col motore nuovo fatto da me,la spesa credo che si avvicini molto a quella di un burgman funzionante ma non con il motore nuovo
fallo! fallo! fallo! fallo! fallo! .......scusatemi ma quando si parla di riportare alla vita un modello
Y mi lascio prendere dall'entusiasmo.......
3 anni fa, dopo averlo usato per 47000km ha esalato un respiro soffocato ( e si, bloccaggio del cuscinetto di biella sull'albero motore) la concessionaria
suzu in quelle condizioni me lo ritirava per l'aquisto di uno nuovo scontandomi €500 (seeee capirai che sconto)
Al meccanico non gli è sembrato vero quando gli ho detto di rimetterlo a posto.......e dato che lo apriva ho fatto sostituire parecchie frattaglie.....in pratica €1700 (beh!! allora i soldi li avevo) perchè ormai mi ero affezzionato al mezzo ed il lavoro l'ho fatto fare solo dopo che il meccanico mi ha assicurato che dopo l'operazione avrebbe raggiunto sicuramente i 100.000km......beh!!...direi che ci siamo quasi
Aggiusta questo e lascia perdere altri modelli......non immaginerai la felicita che proverai dopo averti fatto il lavoro nel sentire il suo primo vagito
Inviato:
gio lug 30, 2009 8:06 pm
da StefanoR.
io non lo farei, in passato per risparmiare ho preso un 250cc con circa 7 anni di vita, e circa 40.000 km, quasi regalato...ma ogni mese ero dal meccanico, riparavi un pezzo e se ne rompevano altri 2!!! un vero disastro...piuttosto penserei a spendere qualcosa in piu, magari con un finaziamento ma prenderei un mezzo decisamente piu nuovo! ...buona fortuna
cordialità Stefano
