Ho avuto lo stesso problema quando avevo il K4.
Come hanno detto gli amici sopra il cavo si arrugginisce nella guaina e non scorre più; se non funziona lo svitol bisogna sostituirlo.
Per cambiare il pezzo in se, non è difficile ma il problema è che si deve smontare tanta roba:
tutto lo scudo anteriore, il fianchetto laterale sinistro e il portaoggetti anteriore unito al tunnel centrale.
Per questo motivo se lo fai fare dal mecca ti va su il costo perchè impiega un paio d'ore almeno.
Se c'è qualcuno che lo ha già smontato una volta e ti da una mano è facile da fare.
Se non l'hai mai smontato provaci; impieghi magari un po' di tempo ma impari molto.
Per me la parte più difficile è stato togliere il tunnel completo di bauletto anteriore, mentre collegare il nuovo cavo tutto sommato è una sciocchezza.
