Danni da scoppioSalve qualcuno sa che danni si provoca quando si spegne il motore in movimento e dopo poco si rida corrente causando uno scoppio credo dentro la marmitta?
??? OXIPUS ???
![]() in "teoria" nessuno...........il problema potrebbe essere quando si verifica dal lato aspirazione, cioè quando il ritorno di fiamma si propaga all'interno dell'airbox, in pratica si potrebbe crepare quest'ultimo per effetto dell'onda d'urto
Si e poi fa come la mia??? ![]() ![]() ![]() ??? OXIPUS ???
![]() Sulle HD, fanno gli "sciopponi" apposta variando l'anticipo!
Non succede nulla, perchè lo scoppio avviene nella marmitta che non ha parti "delicate"! ![]() Meglio un giorno su un'Harley che cento anni su una BMW !
bah!!...sarà , ma co tutte le cannonate che ha fatto la mia.....a quest'ora sarebbe sbrindellata....... ![]() ![]()
![]() non essendo catalitico non succede niente,nella marmitta se è usurata potrebbe far staccare le paratie interne.Cosa ben diversa è quando si insiste nell'accenzione per molto tempo,in questo caso bisogna sempre dare tempo ai vapori di fuoriuscire a me è esplosa la marmitta di una lancia delta.
![]() Lo scoppio del silenziatore è veramente condizione al limite del funzionamanto del motore, nel senso che l'anticipo o la mancata corretta chiusura della(e) valvola(e) di scarico non dovrebbero consentire nemmeno di far funzionare il motore.
non capisco il raggionamento?nei suoi cicli un motore aspira comprime scoppia scarica.non avvenendo lo scoppio per cause elettriche il motore continua a pompare benzina scaricandola nella marmitta e riempiendola di vapori al momento dell'inprovviso ritorno della scintilla alle candele l'esplosione nel cilindro all'apertura della valvola di scarico si propaga all'interno della marmitta facendola se satura esplodere
