Apertura totale B400 K8: che cosa volete sapere?
Messaggioda Dox » sab ago 08, 2009 2:08 pm
settimana prossima tra il 17 e il 21 agosto dovro aprire in mille pezzi il motore e praticamente anche tutto cio che riguarda carene ant e post
e in pratica rimarra solo il telaio col motore sul tavolo..
volete sapere delle info particolari con foto ecc?
fatemi sapere cosi vi posso delucidare e riesco ad organizzarmi anche io..
prossimamente faro una specie di bibbia..tipo quella della trasmissione che feci-...
Dox
Modello scooter o moto: k8 grigio
Messaggioda nik » sab ago 08, 2009 3:19 pm
Scusa Dox , devo capire alcune situazioni :
1) Tu apri il motore ed in questo modo ti fumi la rimanente parte della garanzia biennale Suzuki , perchè come ha scritto il tuo mezzo è un giugno 08 .
Ma quando lo venderai entro giungno 2010 l'acquirente non avrà la garanzia Suzuki .
E' così ? 8)
2) Diverse persone qui nel forum hanno il kit Malossi e il tuo è il 1° caso di guasto " importante " al motore derivante dal kit after market.
A cosa è dovuto questo nesso tra guasto dell'albero motore e frizione after market ?
Grazie , ciao . 8)
Ultima modifica di nik il sab ago 08, 2009 4:36 pm, modificato 1 volta in totale.
nik
Messaggioda Sting64 » sab ago 08, 2009 4:28 pm
scusa nik ma perchè dici che il guasto è derivante dal variatore malossi? :roll:
Messaggioda nik » sab ago 08, 2009 4:37 pm
Sting64 ha scritto:scusa nik ma perchè dici che il guasto è derivante dal variatore malossi? :roll:
l'ha sritto Dox nell'annuncio in mercatino . 8)
nik
Messaggioda nik » sab ago 08, 2009 7:27 pm
Ho visto solo ora che c'è un topic specifico sull'argomento !
....grosso danno ............ 8)
nik
Messaggioda Sting64 » sab ago 08, 2009 8:09 pm
quella di dox è un'ipotesi ;)
Messaggioda The_EviL » sab ago 08, 2009 8:46 pm
Scommetto che ha alternato rulli da 12 e da 10 e ha tirato un bel pò... L'albero motore è una parte molto sensibile nel motore... Non è stato progettato per sopportare le sollecitazioni che subisce con un variatore più performante di quello originale.. Quindi attenzione a queste due cose: mai installare rulli alternati e alleggerire i rulli si.. Ma senza esagerare... Senza contare le tirate a freddo e TROPPO lunghe, ma questo è un'altro discorso...
The_EviL
Modello scooter o moto: A fette per ora
Messaggioda Dox » sab ago 08, 2009 9:37 pm
The_EviL ha scritto:Scommetto che ha alternato rulli da 12 e da 10 e ha tirato un bel pò... L'albero motore è una parte molto sensibile nel motore... Non è stato progettato per sopportare le sollecitazioni che subisce con un variatore più performante di quello originale.. Quindi attenzione a queste due cose: mai installare rulli alternati e alleggerire i rulli si.. Ma senza esagerare... Senza contare le tirate a freddo e TROPPO lunghe, ma questo è un'altro discorso...
cmq i rulli per quei 20000 km sono stati di 14 gr che l ho tirato quello si anche perche su 26000 km percorsi 3/4 sono stati fatti in autostrada quindi viaggiare sempre tra i 6500 giri e 7500 giri probabilmente a lungo andare non ha sopportato questi giri e ora mostra i primi segni di cedimento..
e poi tornando sul discorso garanzia non passa perche suzuki dice che è un componente soggetto a usura e non ne risponde se fosse stato nuovo la cosa era diversa ma con piu di 26000 km sulle spalle aspetta e spera che ti passa..
Dox
Messaggioda Dox » sab ago 08, 2009 9:52 pm
nik ha scritto:Scusa Dox , devo capire alcune situazioni :
E' così ? 8)
Grazie , ciao . 8)
1 la garanzia non mi interessa nel senso che è da quando ho preso il motorino che non ho mai portato il mezzo a tagliandare in officina macchina compresa e ho avuto anche diversi problemi di cui sul 50tino avevo grippato e per difetti di costruzione mi hanno passato metà del motore in garanzia (era anche un difetto di massa e non isolato come nel mio caso ora) come è capitato di avere problemi con la macchina e mi sono stati fatti piu lavori con sostituzione di componenti in garanzia senza mai avere avuti timbri ufficiali dei tagliandi.. se ce un problema dovuto al difetto di costruzione devono intervenire . e basta se ce un problema causato per colpa mia lo sgami subito e non ti passa con me funziona cosi la garanzia e non ho mai auto problemi..
2 puo essere che ho fatto piu km 26000 in totale di cui 3/4 in autostrada tra i 6500 e 7500 con rulli magari troppo leggeri (14) e che quindi è statotirato un po e ora mostra i primi segni di cedimento prima di sbiellare completamente con conseguente grippaggio
Dox
Messaggioda LeoFc74 » sab ago 08, 2009 9:55 pm
Ma il chilometraggio per la garanzia non è illimitato? :cry:
LeoFc74
Messaggioda Dox » sab ago 08, 2009 10:00 pm
LeoFc74 ha scritto:Ma il chilometraggio per la garanzia non è illimitato? :cry:
sinceramente non lo so cosa dice suzuki ma certamente dopo un tot dicono di attaccarti al tram..
quando si tratta di passare in garanzia tutto non è cosi semplice anche perche poi deve uscire un ispettore suzuki a verificare il perche poi alla fine perdi un sacco di tempo per niente e se ti va bene ti passa al 50% ma aggiungendo la manodopera obbligatori alla fine spendo di piu dche a farmi io i lavori comprandomi i pezzzi
Dox
Messaggioda LeoFc74 » sab ago 08, 2009 10:28 pm
Sicuramente è come dici te, se succede a me però gli pianto un casino che se lo ricordano per un pezzo.... :?
LeoFc74
