coppie di serraggio motore completo
Messaggioda Dox » mar ago 11, 2009 7:08 pm
GTentilmente qualcuno sa indicarmi la coppia di serraggio esatta in newton metri dei seguenti carter?
1- assemblando i 2 carter dell albero motore coppia di serraggio delle viti?
2- coppia di serraggio dei bulloni del cilindro?
3- coppia dei bulloni della testa?
4- coppia del bullone del volano?
Dox
Modello scooter o moto: k8 grigio
Messaggioda Joedm » mer ago 12, 2009 2:23 am
Scusa la domanda stupida, ma tu ti appresti ad effettuare un lavoro del genere senza avere sotto mano la Bibbia? Lì sono riportate tutte le coppie di serraggio.
Ho provato a dare una occhiata, ma io ci capisco poco senza un attento studio che ora non ho tempo di fare: ci sono bulloni con "codici" diversi che chiudono le stesse parti e che hanno coppie diverse. Fatica rispondere così senza avere immagini precise di ogni singolo bullone che si andrà a stringere... ;)
Messaggioda Dox » mer ago 12, 2009 8:54 am
è un semplicissimo monocilindrico a 4 tempi non bisogna essere scienziati per aprirlo la bibbia non ce l ho perche non so dove recuperarla ma non è un problema perche con tutte le officine che ci sono in giro chiama a una e ti da una cosa chiami all altra e ti da l altra e alla fine riesci ad ottenere quello che vuoi e che ti serve..
Dox
Messaggioda Sting64 » mer ago 12, 2009 9:29 am
occhio Dox, siamo al 12/08 e non sò quante officine aperte puoi trovare ;) a meno che tu non voglia lasciar sbudellato il ciccino per 15/20 giorni :?
Messaggioda rod » mer ago 12, 2009 10:04 am
Auguri... :41:
Messaggioda matteom » mer ago 12, 2009 12:17 pm
Secondo me il service manual ti server, se non altro per mettere in fase la distribuzione visto che non è così semplice come per il motore dei modelli precedenti..
matteom
Messaggioda Dox » mer ago 12, 2009 12:46 pm
matteom ha scritto:Secondo me il service manual ti server, se non altro per mettere in fase la distribuzione visto che non è così semplice come per il motore dei modelli precedenti..
quello è la cosa piu semplice da fare anche perche le camme sono segnate e assolutamente non puoi sbagliare a prescindere da quello l ho gia fatto piu di una volta quindi non ho problemi a rifarlo senza il service
Dox
