Riparazione Odometro...
Messaggioda saprile » lun set 21, 2009 9:09 am
Ciao a tutti, sto avendo problemi con il mio tachimetro, praticamente non funziona più, ho seguito le istruzioni pubblicate nella sezione "In officina con..." (di Mirko Memeo) per quanto riguarda la sostituzione del cilindro interno al sensore, ma dopo aver smontato tutta la ruota ed il sensore ho visto che le alette del cilindro sono integre e ruotano tranquillamente. In che maniera posso controllare e verificare se dal sensore parte qualche segnale? Cosa posso controllare per sapere se il problema è del sensore o dell'odometro?
Stefano
saprile
Messaggioda Joedm » lun set 21, 2009 9:53 am
Spostato nella sezione corretta ;)
Re: Riparazione Odometro...
Messaggioda Baffo4 » lun set 21, 2009 8:22 pm
saprile ha scritto: In che maniera posso controllare e verificare se dal sensore parte qualche segnale? Cosa posso controllare per sapere se il problema è del sensore o dell'odometro?
questo è quanto riporta la bibbia per il controllo del sensore......in ogni caso un controllo dei connettori e relativo passaggio con spray disossidante non sarebbe male
Messaggioda mosca_m » mar set 29, 2009 1:46 pm
salve ragazzi,oggi mi è successa una cosa analoga:stavo andando normalmente e all'improvviso mi sono accorto che la lancetta del tachiemtro era giù ferma ed il contachilometri anche!
mi sono detto:cavolo si è spezzato il filo!
quando mi sono fermato l'ho messo sul cavalletto centrale e quando sono ripartito funzionava di nuovo ma,come immaginavo,appena ho toccato il freno anteriore si è fermato di nuovo tutto!!!
qualcuno sa dirmi cosa potrei controllare?
da quello che ho capito non c'è il classico cordoncino;è un sistema elettrico?
è il caso di andare a comperare il tutto nuovo o è riparabile?
mosca_m
Modello scooter o moto: B400 K3
Messaggioda Baffo4 » mar set 29, 2009 7:04 pm
la prima cosa da controllare è il sensore dell'odometro.....in pratica:
smonta la ruota anteriore, lateralmente a questa c'è una calotta plastica da cui fuoriesce un filo elettrico.....Questo è il sensore del contachilometri.....al suo interno ruota un anello in ferrite con due espansioni plastiche che appunto si incastrano nel cerchio.
Questo anello per la natura del materiale di cui è composto è soggetto a rotture, ti consiglio di controllarne l'integrità. Se dovessi trovarlo a pezzi puoi tranquillamente reicollarlo, infatti puliscilo e sgrassalo con alcool, poi unisci tutti i pezzi con ATTAK (ti assicuro che dopo 30.000km il mio ancora tiene) reingrassa la sede del sensore, reinserisci e rimonta il tutto se è un problema di integrità elettrica l'immagine più sopra è relativa alla prova effettuare
Messaggioda mosca_m » mar set 29, 2009 7:12 pm
trovato!
ho smontato la ruota e ho trovato il famigerato anello rotto!
domani vedo di andare a comprarlo.........sapete più o meno quanto potrebbe costare?
mosca_m
Messaggioda Baffo4 » mar set 29, 2009 8:26 pm
se non vuoi incollarlo il suo costo dovrebbe aggirarsi a meno di €20,00
Messaggioda skorpion » mer apr 07, 2010 12:38 pm
mosca_m ha scritto:trovato!
Comprato in data odierna.
16 euretti il pezzo :? + 10 di mano d'opera :?:
Tot ovviamente 26. So già che è abbastanza caro.
Si può trovare di meglio :badgrin:
Sandro defi
skorpion
Modello scooter o moto: AN400Y Blue
