Urge vs intervento: freccie posteriori invertite.
Messaggioda violandre » gio ott 01, 2009 6:52 pm
Buonasera a tutti,
Pochi giorni orsono, ho fatto sostituire le lampade delle freccie, poi per varie cause, non ho avuto modo di utilizzare il :burghy: , oggi sono andato dal gommista per cambio pneumatico post. e ho notato quanto segue:
Inserendo la freccia sx, si accende il post sx e l'ant. dx, e viceversa, mi sono detto poco male fili invertiti, ma il dilemma è: Devo far smontare tutto?
Qualcuno sa indicarmi se è possibile intervenire senza smontare niente?
violandre
Modello scooter o moto: B650 Executive k8 Black
Messaggioda Power » gio ott 01, 2009 8:16 pm
:rotfl: :rotfl: :rotfl: Scusami ma questa cosa mi ha fatto veramente divertire immaginando la scena, vedrai che qualcuno in gamba si affaccia e lo risolvi subito :D :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Power
Messaggioda spider65 » gio ott 01, 2009 11:44 pm
Ci provo io.............
innanzitutto per far valere la mia tesi credo che tu abbia fatto un po di confusione in questa frase.....
Poi penso che cambiando le lampade posteriori entrambe in un solo colpo abbiano semplicemente invertito le loro posizioni mettendo quella di destra, compresa di portalampada, nel fanalino di sx e viceversa....... credo che sia possibile considerando la loro vicinanza e lunghezza dei fili....
mah...... ci ho provato............
spider65
Nome di battesimo: Roberto
Messaggioda violandre » ven ott 02, 2009 8:37 am
Ti assicuro che non ho fatto confusione, accade proprio come ho scritto, inoltre l'assurdo è che dal cruscotto l'inserimento della freccia appare corretto..., credo che l'inversione dei fili sia sull'anteriore.
Comunque prima attuo l tuo suggerimento
violandre
Messaggioda GLORIA2006 » ven ott 02, 2009 12:35 pm
Ciao ti confermo che hanno invertito le freccie, è capitato anche a me quando smontai mezzo scooter per il problema alla pompa. Per fortuna controllai il loro funzionamento subito.
GLORIA2006
