Poi se non bastasse, senza premere il freno, si spengono le luci.
Fatemi sapere se anche i vostri Cicci hanno lo stesso problema.
Grazie per l'attenzione.
Motorino D'avviamento e luciSalve a tutti vorrei esporre un problema che ha il mio k8, innanzitutto mi trovavo fermo con il freno premuto e sbadatamente al posto di premere il clacson ho premuto il pulsante del motorino d'avviamento e questo è partito....
![]() ![]() ![]() Poi se non bastasse, senza premere il freno, si spengono le luci. Fatemi sapere se anche i vostri Cicci hanno lo stesso problema. Grazie per l'attenzione.
![]() Re: Motorino D'avviamento e luci
![]() Ti trovavi fermo con motore acceso o spento ?? Se era spento ,tirando il freno DEVE accendersi !! Se invece il motore era già acceso ,premendo il pulsante d'accensione, il motorino gira ugualmente al massimo c'è un rischio di surriscaldamento . Spiegati meglio ![]()
![]() Si forse mi sono epresso male...
Mi trovavo fermo con il motore acceso, e sbadatamente ho premuto il pulsante dell'accensione ed il motorino si è messo in movimento. Poi facendo la stessa procedura senza premere il freno, si spengono le luci. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() A casa ho un'altro scooterone, Pantheon 125 ed ho confrontato che il motorino gira lo stesso, ma per quanto riguarda le luci non si spengono a differenza del burghi che lo fa.
![]() quando si accende il burghy e' normale che le luci si spengano.
E' una protezione per evitare il sovraccarico della batteria. Poi appena acceso, si riaccendono anche le luci. p.s. secondo me durante le feste troppo vino e' uscito dai tini ![]() ![]() ![]()
![]() È normale
![]() L'interruttore d'accensione è a doppio contatto: uno normalmente aperto che si chiude quando viene premuto il pulsante e fa partire il motorino d'avviamento, quell'altro è normalmente chiuso e si apre quando viene premuto e spegne momentaneamente i fari... ![]()
Non hai capito. Quando la moto è accesa, ed io premo il pulsante d'accensione, si spengono le luci. E' una cosa normale oppure no? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Io non ho mai provato ma penso sia normale, dovrebbe essere:
Anche perchè se tu premi il pulsante d'accensione il burghy non sa se lui è già acceso e quindi fa la stessa procedura che se tu lo dovessi accendere. Ha ci sei anche tu !!!!!! Ciao ROD
![]() Ossignùr...
![]() ![]() ![]() Franco, ti posso assicurare al 101% che se premi il tasto d'accensione con il ciccino già in moto, i fari si spengono momentaneamente! ![]() Appena rilasci il pulsante, i fari si riaccendono. Se per sbaglio lo premo sul mio ciccino, i miei fari xenon si spengono entrambi perché viene a mancare tensione ai relé della mia centralina... ![]()
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti | ||
