Rumore trascinamento
Messaggioda brabius » sab gen 23, 2010 7:06 pm
Appena dopo che il mio meccanico mi ha montato il variatore Malossi, ho iniziato a sentire al minimo un rumore di trascinamento strano, di sfregamento. Bastava un colpo di acceleratore perchè sparisse. Ho pensato fosse il nuovo variatore ed i rulli, che magari avevano bisogno di assestarsi. Dopo la pulizia di oggi alla frizione, sento il rumore più distintamente.
Un meccanico mi ha detto che può addirittura essere il tendicatena di distribuzione, ma io non credo.
Credo piuttosto sia qualcosa legato alla trasmissione e alla cinghia, dato che il tutto è successivo all'installazione del variatore.
Voi sapete darmi qualche indicazione?
brabius
Messaggioda Dox » sab gen 23, 2010 7:25 pm
quanti km ha?
non è il tendicatena distribuzione farebbe un rumore di ferraglia che è diverso da come llo hai detto tu
Dox
Modello scooter o moto: k8 grigio
Messaggioda dentinonapoletano » sab gen 23, 2010 10:10 pm
:doubt: :mumble: :?:
dentinonapoletano
Messaggioda Dox » dom gen 24, 2010 3:27 pm
cmq per fare la prova del nove per capire se è un problema dal motore o semplicemente nella trasmissione smonta il variatore e fai girare il motore con l albero motore libero e vedi se lo fa ancora il problema è da cercare all interno del motore altrimenti è nella trasmissione..
se per sfortuna ha preso gioco un cuscinetto del controalbero a della pompa dell olio bisogna smontare testa cilindro pistone e aprire a metà il motore sfilare l albero motore e sost i cuscinetti
Dox
Messaggioda torres » dom gen 24, 2010 3:45 pm
Potrebbe essere il cuscinetto della campana ;) [/quote]
torres
Messaggioda brabius » dom gen 24, 2010 5:25 pm
Il test a trasmissione smontata mi sembra il migliore.
Io sono convinto che il problema sia nella trasmissione, perchè ricordo perfettamente che il rumore è iniziato appena mi hanno montato il variatore Malossi.
Qual'è il cuscinetto della campana??
brabius
Messaggioda Dox » dom gen 24, 2010 8:05 pm
quello che è montato sul carter che appoggia sulla campana..
cmq dubito che sia quello bo
cmq prova a fare il test e poi facci sapere
Dox
Messaggioda brabius » lun gen 25, 2010 12:50 pm
Domattina lo porto dal mecca... vediamo che dice.
Cmq, che dire, io sono sicuro che il rumore sia iniziato DOPO il montaggio del variatore Malossi. E poi devo dire che la moto va bene, non ci sono problemi, si sente solo un qualcosa che 'struscia' al minimo... appena alzo poco poco il minimo dando leggermente gas... sparisce
brabius
Messaggioda brabius » mer gen 27, 2010 10:38 am
Risposta del mecca:
"non è il motore, ho pulito tutta la trasmissione (l'avevo già pulita io...) è solo un rumore di trascinamento, niente di preoccupante ho verificato anche il variatore... piuttosto sarà la cinghia da sostituire, che ormai è prossima ai 20.000 km"
Può essere davvero la cinghia?
Lo fa solo in rilascio del gas...
Cmq non mi ha chiesto niente, mi ha detto solo di aspettare il prox tagliando
brabius
Messaggioda Dox » mer gen 27, 2010 10:51 am
mmmm la cosa mi puzza un po..ù
la cinghia nuova o vecchia che sia fa rumore in rilascio per via delle oscillazzioni ma senti propio colpi secchi totototo.
ascoltami un attimo ma il rumore sembra quasi come se fosse tipo una catena che appoggia da qualche parte creando questo leggero sfregamento che in rilascio fa trrrr
accelleri (woooom) e in rilascio tra i 2500 giri e il minimo senti questo trrrrrr
ma ti sembra che viene dalla zona testa in modo molto lieve ma che poi se sposti l orecchio verso zona volano la senti di più?
Dox
Messaggioda brabius » mer gen 27, 2010 1:23 pm
No, no, il rumore non è metallico, nemmeno un tottototto...
è come due fogli di carta che si strusciano
E come spiegato lo fa al minimo e appena alzi poco poco il gas, sparisce. Ovviamente lo senti di più quando in traffico dai e togli gas in continuazione, però è un rumore che si sente poco o niente.
La zona di provenienza è la trasmissione... in ogni caso, a trasmissione smontata non lo fa (a detta del meccanico)
brabius
Messaggioda Dox » mer gen 27, 2010 2:33 pm
allora se dici così il problema è sul correttore di coppia andrebbe smontato pezzo per pezzo e messo del nuovo grasso se lo fa ancora sono da sost i 2 cuscinetti
Dox
Messaggioda brabius » mer gen 27, 2010 7:07 pm
ahem... cos'è il correttore di coppia??? :oops:
sapresti indicarmi, con una foto, dove vado a mettere del grasso?
brabius
Messaggioda brabius » mer gen 27, 2010 7:28 pm
Ok, ho dato un'occhiata su internet... in effetti mi pare che sia collegato al variatore Malossi ed ecco perchè il rumore lo ha fatto solo dopo averlo installato. Mi toccherà smontare di nuovo ed ingrassare...!
brabius
Messaggioda anthony_69 » gio gen 28, 2010 10:01 am
ingrassare cosa ?
occhio che il variatore non si ingrassa !
forse il rumore che senti è quello che fa al minimo per via del piattello che essendo privo della ghiera di blocco, sbatte un po contro le viti che ci sono in fondo all'alloggiamento, e questo è un rumore del tutto normale
