se manca il collettore (e non riesci a trovarlo) puoi agire solo in 2 modi:
- trova una marmitta vecchia e taglia il terminale dal collettore, attenzione però che il collettore in ogni caso deve essere modificato per impedire che quando lo agganci con le sue
molle non si infili dentro il terminale........quindi ingrossamento ed altre lavorazioni.........
- andare da una ditta specializzata e farti fare il tutto.........
in pratica parecchi soldi ancora da buttare.......ma se il tutto ti intriga troppo probabilmente non sarà un problema..........
In ogni caso invece di acquistare un usato (oltretutto senza le staffe per il montaggio) perchè non sfrutti la convenzione per gli iscritti al forum
http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... b466aa162c
i prezzi indicati sono del 2007 .....informati un pò ........ma ti danno tutto ed è pronta da montare senza nessun contorsionismo
