rumore strano in testata
Messaggioda vikyngog » ven mar 26, 2010 7:22 pm
Ciao a tutti, sono nei guai ho cambiato le gomme anteriori e posteriori, filtro aria, filtro olio con cambio olio, candela. Adesso mi ritrovo che sento un rumore strano mentre cammino proveniente dalla testata, tipo battito in testa o come uno sfiato. Non riesco a capire cosa è, prima di tutto ciò non avevo questo problema. Qualcuno di voi mi può aiutare? Grazie
vikyngog
Modello scooter o moto: B400 K2 Blu
Messaggioda dodo57 » ven mar 26, 2010 8:41 pm
Controlla il serraggio della candela innanzitutto... ;)
Messaggioda stefano956 » sab mar 27, 2010 4:00 pm
dodo57 ha scritto:Controlla il serraggio della candela innanzitutto... ;)
:sì: :sì: :sì:
stefano956
Messaggioda dentinonapoletano » sab mar 27, 2010 5:26 pm
controlla la candela e il coperchio del filtro aria
dentinonapoletano
rumore strano
Messaggioda vikyngog » mar mar 30, 2010 5:40 pm
ho controllato tutto ciò che mi avete suggerito, la candela era poco stretta il rumore continua a farlo. Potrbbe essere il filo che và dalla bobbina alla candela? che non gli arriva bene la corrente?
un saluto
vikyngog
Messaggioda anthony_69 » mar mar 30, 2010 10:06 pm
magari ti dico una cosa banalissima, ma hai ricontrollato il livello dell'olio ?
Messaggioda Golf GTI » mar mar 30, 2010 10:50 pm
la candela è la stessa di quella vecchia??
ocio alle candele!! io l'ho appena cambiata,l'ho presa dal conce Suzuki a €10
della Denso uguale identica a quella originale.
Tanta roba........
Golf GTI
Nome di battesimo: Ago
Re: rumore strano in testata
Messaggioda Teomondo » mer mar 31, 2010 9:47 pm
vikyngog ha scritto:Ciao a tutti, sono nei guai ho cambiato le gomme anteriori e posteriori, filtro aria, filtro olio con cambio olio, candela. Adesso mi ritrovo che sento un rumore strano mentre cammino proveniente dalla testata, tipo battito in testa o come uno sfiato. Non riesco a capire cosa è, prima di tutto ciò non avevo questo problema. Qualcuno di voi mi può aiutare? Grazie
Lo sfiato, mi fa pensare alla famigerata guarnizione del collettore... ;)
battito in testa
Messaggioda vikyngog » ven apr 02, 2010 6:19 pm
Ciao a tutti per il rumore in testa il meccanico mi a detto che devo rifare la testa albero a cames e valvole e bilanciere. Non sò che dire qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e quanto a speso, il mec mi ha chiesto oltre le 450,00 doveva fare il preventivo, pensate che il prezzo sia giusto?
vikyngog
Messaggioda Teomondo » ven apr 02, 2010 7:45 pm
:shock: accidenti.... mi spiace!!! :(
Le uniche 2 cose che mi sento di dirti sono: lo tenevi controllato l'olio?? ;)
La seconda: per me 450€ o poco più ci stanno... hai praticamente da rifare mezzo motore.... :(
Messaggioda torres » ven apr 02, 2010 7:50 pm
:94: Ajòòòòò!!! Baffo :lol: :lol: ;)
torres
Messaggioda stefano956 » ven apr 02, 2010 8:37 pm
ma questo rumore è uscito fuori immediatamente cambiata la candela??se si.sentirei un altro mecca!!
stefano956
