recettore con statore
Messaggioda vikyngog » gio apr 15, 2010 4:54 pm
Cioa a tutti
chi mi sà dire dove si trova il recettore con lo statore, come si fà a vedere se è funzionante?
grazie
vikyngog
Modello scooter o moto: B400 K2 Blu
Messaggioda matteom » gio apr 15, 2010 5:13 pm
devi smontare il carter altenatore, sul lato destro del motore.
matteom
Messaggioda ivanrog » gio apr 15, 2010 5:23 pm
:shock: :shock: .... il recettore con lo statore...... :shock: :shock:
manco so cosa sono figurati se so dove possano essere ..........
:D
Messaggioda Pizzo d'oro » gio apr 15, 2010 9:32 pm
:oops: :oops: :oops:
by pizzo d'oro
Pizzo d'oro
Messaggioda dentinonapoletano » gio apr 15, 2010 9:43 pm
aspè fammi vedere ........................................
attendere prego.........
attendere prego................
attendere prego......................
spiacenti l'utente baffopedia è offline attendere .... :lol: :lol:
dentinonapoletano
Messaggioda Baffo4 » ven apr 16, 2010 12:09 pm
ovviamente ci stiamo riferendo a quello che chiamano CAPTATORE o sensore CKP in pratica comunica alla
centralina la posizione dell'albero motore........cioè a che serve???.....semplice:
ricordate nelle vecchie auto la presenza dello spinterogeno??......(beh!! mica tanto vecchie, la mia panda ancora ce l'ha).....
al passaggio del ruttore dello spinterogeno su una determinata posizione, passava l'alta tensione prodotta dalla bobina e scoccava la scintilla nella candela relativa.......nel nostro caso visto che non c'è lo spinterogeno????........cosa credete che faccia scoccare la scintilla nella candela.......magia????........ok, ok, va bene che alcune volte i nostri cicci quando non partono senbrano sottoposti a stregoneria.....ma c'è un limite a tutto....
dunque il sensore CKP è posizionato vicino alla campana generatore e ne rileva il campo magnetico, lungo la circonferenza di questa campana sono posizionati dei magneti permanenti, tranne in una posizione, al passaggio di questa zona davanti al sensore, questi na rileva la posizione appunto per la mancanza di campo magnetico, il segnale viene inviato alla centralina che provvede a sua volta a mandare un impulso alla bobina che ovviamente lancerà l'alta tensione verso la candela.....tutto quì
http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... c&start=15
nel link indicato c'è tutta la sequenza di smontaggio del carter generatore
una volta aperto il carter questo è quanto avremo davanti agli occhi.......
in primo piano la campana generatore, la freccia indica la posizione in cui si trova il captatore con il carter chiuso......perchè il captatore è montato sul carter!!!....
quindi in primo piano l'indotto del generatore e la freccia indica appunto il nostro imputato
......un paio di ingrandimenti per la gioia dei vostri occhi
hem!!!.....il malloppo rosso dell'ultima foto è relativo alla mia riparazione dopo l'incendio.....
Come si controlla l'efficenza di questo sensore senza fare necessariamente tutto a pezzi??? semplice:
la vedi la freccia rossa nella foto???....bene in questa zona fuoriescono dal carter generatore due gruppi di cavi....
- il primo gruppo è composto da 3 fili gialli e sono relativi al generatore di corrente
- il secondo gruppo è composto da un filo BLU ed uno VERDE
a noi interesso questi ultimi due, infatti seguili fino al connettore a 2 poli e sgancialo ed effettua le prove che sono riportate nella bibbia
ovviamente le indicazioni dei connettori ECM si riferiscono ai modelli dal k3 in poi ma tutto il resto è valido
spero che sia sufficente per quello che devi fare....
Messaggioda ivanrog » ven apr 16, 2010 4:00 pm
mitico baffo !!!!!!
Messaggioda CIABAT » ven apr 16, 2010 4:13 pm
Azz che roba Baffo.
non ti conosco personalmente, ma per me sei un mito, io non vado oltre mettere benzia e olio nei motori, auto o moto che siano.
Mitico :)
CIABAT
Messaggioda simone1974 » ven apr 16, 2010 4:16 pm
baffo.....for president.... :shock: io mi ricordo a mala pena di girare la chiave.... 8) 8) grnde!!!!! :D :D
Simone
simone1974
Messaggioda ggiggino981 » ven apr 16, 2010 5:09 pm
mmazza oh...bella baffo! :clap:
live to ride
ggiggino981
Modello scooter o moto: B400 K7 Gray "RICO"
Statore
Messaggioda vikyngog » dom apr 18, 2010 8:58 am
Troppo forte Baffo sei GRANDE
Ciao Grazie ho svoltato
vikyngog
Messaggioda berto59 » dom apr 18, 2010 10:17 am
E ancora una volta il nostro caro Baffo è stato molto chiaro e soprattutto informato ....grande Armando....
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
