a cosa stare attenti x Burgman 400 del 2002?
Messaggioda RobeFra2010 » sab mag 01, 2010 9:59 am
un saluto da Roby e Francy, siamo nuovi e a giorni ritireremo un Burgman 400 del 2002 usato, acquistato tramite un concessionario, vi chiediamo un consiglio, onde non farci fregare, ci è stato detto che verrà fatto il tagliando e la revisione, ma secondo voi cosa va controllato bene per non trovarci poi con dei grossi problemi? tipo gomme, rumori strani ecc... lo scooter ha 14800km... aspettiamo risposte grazie a tuttiiiiii
RobeFra2010
Messaggioda Pizzo d'oro » sab mag 01, 2010 10:36 am
Ciao Roby, innanzitutto che il motore sia in buone condizioni.
Ma non sei passato prima dalla sezione "Nuovi iscritti"?
Comunque Benvenuto.Anzi Benvenuti. :D :ciaociao:
by pizzo d'oro
Pizzo d'oro
Messaggioda Bigtotore » sab mag 01, 2010 10:54 am
Usa la funzione cerca e questo Forum sara' una miniera d'oro ;)
Tre piccoli aiutini da parte mia:
Primo aiutino
Secondo aiutino
Terzo aiutino
Bigtotore
thanks!
Messaggioda RobeFra2010 » sab mag 01, 2010 11:36 am
Grazie per le risposte! cmq non essendo esperti ci dovremo affidare a quello che ci dice il conce, e sperare che eseguano un corretto tagliando+revisione...il Burgman dovrebbe essere fermo da un pò :?
RobeFra2010
Re: thanks!
Messaggioda Landor » sab mag 01, 2010 12:13 pm
RobeFra2010 ha scritto:Grazie per le risposte! cmq non essendo esperti ci dovremo affidare a quello che ci dice il conce, e sperare che eseguano un corretto tagliando+revisione...il Burgman dovrebbe essere fermo da un pò :?
vedi se lo scooter ha ancora il libretto di manutenzione, e guarda che ci scrivano sopra il tagliando, anche se vecchio non e' coperto da garanzia, ma su quello che fanno loro ci deve essere garanzia. Per la revisione vedi se c'e' il timbro sul libretto di circolazione.
Landor
Messaggioda Claudio156 » sab mag 01, 2010 12:31 pm
Anche io quando ho preso il mio K1 (identico al tuo Mod. Business) aveva circa quei Km li, devo dire che tolti i guai di quel modello che sono sempre i soliti (imp. elettrico, consumo di olio, collettore carburatore motore) mi ha dato solo soddisfazioni.
Non spaventarti, sono difetti facilmente risolvibili.
Quello a cui devi fare più attenzione è il consumo di olio, ma purtroppo li si tratta solo di aggiungerne quando manca.
Fai molta attenzione perchè anche se non lo vedi fumare, è un attimo fare la frittata.
