Vibrazione manubrio
Vibrazione manubrio
Messaggioda max76 » mer set 29, 2010 10:23 pm
Ciao a tutti...questa mattina mi è successa una cosa molto strana e sinceramente prima d'ora non me ne ero accorto cosi' chiaramente.
Ho un K4 del 2004 con 37000km, prendo il mio ciccino per andare al lavoro e dopo qualche centinaio di metri mollo il manubrio per sistemarmi la giacca (velocità intorno ai 40km/h), bene, il manubrio ha cominciato a "muoversi" come se dovessi affrontare uno slalom (ho reso l'idea?). Niente di pericoloso nelo senso che afferrando di nuovo il manubrio la "vibrazione è sparita" pero' mi ha lasciato molto perplesso. Ora, è normale questo tipo di "vibrazione" intorno ai 40km/h senza mani sul manubrio oppure il mio ciccino ha qualche problema all'avantreno???Preciso che la gomma anteriore è nuova (circa 3000km).
Grazie a tutti!!!
Max
max76
Messaggioda Knarf » mer set 29, 2010 10:29 pm
O la gomma è difettosa oppure non è alla giusta pressione.
Capitate entrambe le cose ;)
Prima di pensare ad altro verifica bene queste due cose (da un gommista, non dal benzinaio ;) )
Messaggioda max76 » mer set 29, 2010 10:33 pm
ok..grazie, provero' gia domani!!!
Sai mica quanto deve essere la pressione???Io il manuale uso e manutenzione purtroppo non ce l'ho...:-(
max76
Messaggioda Knarf » mer set 29, 2010 10:39 pm
Vado a memoria.......2....provo a cercare ;)
Messaggioda beppe 61 » mer set 29, 2010 10:46 pm
Dopo aver cambiato la gomma al mio ex k7 nel momento della permuta (3000km) anche il mecc della suzuki ha riscontrato un consumo irregolare del battistrada passando la mano si notavano delle cunette,ma io non badavo al problema .
beppe 61
Nome di battesimo: giuseppe
Messaggioda Citation62 » mer set 29, 2010 11:46 pm
che ruota hai davanti?.....in qualche caso con le metzler succede questo
Messaggioda max76 » gio set 30, 2010 1:56 pm
La ruota anteriore è una Dunlop nella misura originale, l'ho fatta cambiare quando l'ho acquistato perchè quella che montava era quasi alla frutta. Anche la gomma posteriore è Dunlop.
Questa sera mi fermo a provare la pressione, pero' mi sa che è qualcosa derivante dalla gomma...
max76
Messaggioda fabio72 » gio set 30, 2010 2:04 pm
Se ti riferisci al fatto che é ondulata.....é abbastanza normale. Se non sei un Valentino Rossi non ci sono neanche problemi di tenuta.
Anche a me si è verificato la stessa cosa.
fabio72
Messaggioda berto59 » gio set 30, 2010 2:12 pm
E' successo anche a me... poi ho scoperto che cambiando marca il problem a si è risolto, prima usavo le metzeler ..pensavo fosse la gomma difettosa, infatti l'ho sostituita molto prima del tempo, con altra metzeler che era anche peggio... a quel punto il mio mecca mi ha montato una michelin che aveva in magazzino e il problema è sparito...avevo delle perplessità sulle prestazioni in strada della michelin, ma posso dire che va benissimo su asciutto e bagnato...e finalmente se lascio il manubrio, non vibra più... ;)
In alcuni casi, il manubrio vibra anche se si monta il bauletto posteriore...il problema va risolto aumentando il peso dei bilancini, posti sulle estremita delle manolpole... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda fabio72 » gio set 30, 2010 2:15 pm
Io anche ho avuto un'esperienza con le michelin, e ribadisco ho avuto.
Sono contento se qualcuno ci si trova bene. Sono dure come la pietra!!! :92:
fabio72
Messaggioda max76 » gio set 30, 2010 2:24 pm
Ragazzi, controllando con un collega ho notato che la ruota anteriore non ha i pesi che si usano per la bilanciatura...Inoltre ho visto che facendo girare la gomma a mano ad un certo punto il disco freno striscia contro la pastiglia e lo rallenta di parecchio (il disco nn è originale, è baffato)...Dite mica che si è stortato il disco freno e quindi mi procura quel difetto???
Sapete mica indicarmi un sito dove poter acquistare pastiglie e disco anteriori? Quasi quasi faccio il cambio...
max76
Messaggioda dentinonapoletano » gio set 30, 2010 4:53 pm
fdt72 ha scritto:..... Sono dure come la pietra!!
mha? le michelin sono ottime gomme che però alla fine della loro vita induriscono .... a differenza di altre che si usurano le michelin sembrano sempre nuove nuove anche dopo 7000\8000 km .
Non è che t'eri scordato di cambiarle????
dentinonapoletano
Messaggioda torres » gio set 30, 2010 7:54 pm
Hai reso l'idea :lol:
Il mio l'ho facceva prima con le gomme nuove
e anche adesso con le gomme quasi alla frutta
ho risolto il problema,non tolgo intrambe le mani
dal manubrio :lol: ;)
torres
Messaggioda dentinonapoletano » gio set 30, 2010 9:17 pm
:mumble: ottimo Gavì :lol: :lol: :lol:
dentinonapoletano
Messaggioda berto59 » ven ott 01, 2010 12:29 am
fdt72 ha scritto:Io anche ho avuto un'esperienza con le michelin, e ribadisco ho avuto.
Attenzione... io la michelin ce l'ho solo sulla ruota anteriore..dietro ho la metzeler.....lo so che è importante avere i pneumatici dello stesso tipo...però quella scelta è stata quasi obbligata... la metzeler posteriore non mi creava problemi.. il mecca mi ha consigliato di provare la michelin davanti... senza non pochi dubbi da parte mia...ma ti assicuro che lo sto usando da tutta l'estate e lo scooter si comporta benissimo, in curva, sul bagnato, in frenata...non posso proprio lamentarmi... inoltre anche il fastidioso difetto del manubrio che vibrava, con la michelin è scomparso....dopo di che... non voglio insistere a sostenere che le michelin siano buone gomme a tutti i costi... mi limito a dire che per ora mi trovo bene... :D :ciaociao:
