Burgman L0 strappa ogni tanto in partenza
Messaggioda Numero7 » dom giu 19, 2011 9:26 am
Salve ragazzi,
mi sono accorto che il mio burgman (con 4200 km percorsi) da qualche tempo inizia a "strappare" leggermente quando parto da fermo (tipica sensazione di motore ingolfato che si sblocca all'improvviso). Il problema non si presenta sempre ed è iniziato da quando, per motivi di trasferta lavorativa, non lo uso più tutti i giorni ma, saltuatriamente, solo il sabato o la domenica. Quello vi chiedo è se si tratta del tipico problema alla frizione ben noto sui modelli più vecchi!! Se si, come mai succede anche sul k10?? Non avevano risolto il problema??? E' dannoso utilizzare lo scooter lo stesso visto che non potrò portarlo in officina prima di un mese (sempre per motivi di lavoro)??
Numero7
Modello scooter o moto: B400 L0 Black
Messaggioda f.gugliottas » dom giu 19, 2011 9:51 am
:D Non credo sia un problema di frizione essendo un K10,ma sarebbe il caso di farlo controllare quanto prima da un'officina autorizzata!!Sicuramente non sarà nulla di importante ma vale la pena,essendo in garanzia onde evitare danni,farlo controllare in tempi brevi!!
f.gugliottas
Messaggioda Numero7 » dom giu 19, 2011 9:55 am
Grazie per la risposta, il problema è che prima di fine luglio non lo posso portare da nessuna parte e devo usarlo il sabato e la domenica
Numero7
Messaggioda dodo57 » dom giu 19, 2011 1:18 pm
:oh_no: Il k10 non esiste; hai un L0. ;)
Re: Burgman L0 strappa ogni tanto in partenza
Messaggioda marco11 » lun giu 20, 2011 1:51 pm
Numero7 ha scritto:.... da qualche tempo inizia a "strappare" leggermente quando parto da fermo (tipica sensazione di motore ingolfato che si sblocca all'improvviso).
Ciao, giusto per capire.
Affermi due cose diverse: la prima che senti uno strappo e la seconda che lo senti ingolfato.
Se il problema è legato ad una partenza ad un regime troppo basso che poi si alza repentinamente e quindi senti lo spunto in avanti, potrebbe essere un problema di frizione che s'innesca troppo presto. Accelerando piano, a quanti giri inizia a muoversi lo scooter?
Se fai la prova tenendolo sul cavalletto centrale e acceleri leggermente a quanti giri inizia a muoversi la ruota?
In decelerazione a che velocità senti lo stacco della frizione?
Se, invece, lo senti proprio affogare in accelerazione, la cosa dovrebbe essere meglio evidente sul cavalletto dando un'accelerata decisa.
Facci sapere.
