batteria scarica o che altro?
Messaggioda Jovan74 » mar ago 16, 2011 5:29 pm
ok svisceriamo insieme il problema accaduto nell'ultimo raduno
ore 18 partenza da casa tutto ok
ore 19 arrivo sul posto sono il primo mi fermo e aspetto per distrazione lascio inserita la chiave e probabilmente le luci accese
ore 19e10 vedo gli altri in un altro parcheggio vicino faccio per partire e non si avvia (mmh 10 minuti mi sembra poco per abbattere una batteria nuova montata a maggio comunque)
ore 19e15 collego i cavi alla macchina di maial e ciukino parte prontamente
mentre aspettiamo gli ultimi la lascio accesa
ore 19e30 a casa di claudio clgs spengo tutto
ore 20 partenza per ristorante tutto ok
ore 1 partenza per il rientro tutto ok
ore 1e45 mi fermo per fare il pieno ovviamente tolgo la chiave quando faccio per ripartire non parte apro il cassettino lo richiudo e subito dopo parte senza problemi
il giorno dopo lo prendo per andare da un amico e di nuovo non parte, apro il cassetto e lo richiudo non parte ancora, do un pugno sul manubrio e parte successivamente non ha rifatto il problema
prima del raduno era successo ma avevo ipotizzato di aver lasciato la chiave inserita e che si fosse scaricata e quindi l'ho solo lasciato sotto carica
a voi le ipotesi
specifico che girando la chiave il quadro si accende, non so se faccia il contatto sulla pompa benzina o no ma comunque quando schiaccio il pulsate d'avviamento il contachilometri visualizza delle
dopo il pugno non ricordo se per farlo partire reinserisco la chiave o parte direttamente mi sembra che reinserisco e fa il check normale e visualizza i km
Jovan74
Messaggioda Jovan74 » mar ago 16, 2011 5:50 pm
ah dimenticavo è un k4 e i km li visualizza sempre spariscono solo per lasciare posto alle l rovesciate dopo il mancato avviamento quando spingo lo starter
Jovan74
Re: batteria scarica o che altro?
Messaggioda dodo57 » mar ago 16, 2011 9:44 pm
Jovan74 ha scritto:... do un pugno sul manubrio e parte; successivamente non ha rifatto il problema....
:mumble: Si trattasse mai di un raro caso di ciccino masochista.... :lol:
Messaggioda giannimore59 » mar ago 16, 2011 10:40 pm
ricordo cheda bambino mio padre ci aggiistava così la televisione, un pugno al punto giusto e viaaaaa :lol:
scherzi a parte o il blocchetto andato o meglio un cavo batteria allentato o un caso che fa lo sciocchino, bisogna fare un bel giro dei cavi partendo dalla batteria
giannimore59
Messaggioda dentinonapoletano » mer ago 17, 2011 3:25 pm
:badgrin: :badgrin: da quand'è che a ciuchino non gli fai vedere la draghessa .....?????????????
dentinonapoletano
Messaggioda Microchip » mer ago 17, 2011 9:59 pm
Opterei per qualche morsetto molle ( o falso contatto su qualche connettore)
ti suggerirei di smontare il retroscudo, staccare e riattaccare tutti i connettori che trovi (mica che ce ne sia uno ossidato)
Microchip
Nome di battesimo: Bruno
Messaggioda elzenna » lun ago 22, 2011 3:21 pm
ho avuto un problema simile un paio di mesi fa, mi si spegneva in corsa e non si riaccendeva più, toccavo il cavo della batteria e ripartiva.
tolto batteria, pulito bene i morsetti sia sui cavi che sulla batteria rimontato il tutto e problema risolto..... anch'io ho un k4.......
Teo
elzenna
