sapete aiutarmi?????l'ho preso questo mercoledi 31/08/11 come faccio a vedere se è lo oppuro l02
Inviato: sab set 03, 2011 12:21 am
da beppe 61
Ciao Dany...guarda sul libretto di manutenzione dove verranno riportati i tagliandi nella prima pagina vi sono i numeeri di talaio ecc.ecc. vi è anche la descrizione della tipologia del mezzo ....tipo Burgman an ABS(se con ABS)....LO (2010)......L1 (2011) ecc.
Inviato: sab set 03, 2011 12:35 am
da danyviola
ok grazie,nel libretto cè scritto l0 ma se l'ho preso adesso.....non doveva essere l1?????che mi hanno taroccato!!!!!!!
Inviato: sab set 03, 2011 12:44 am
da beppe 61
In questo caso devi confrontare i tuoi dati con altri che l'hanno acquistato nel 2011 Domani qualche riscontro l'avrai
Inviato: sab set 03, 2011 9:18 am
da dodo57
Vai tranquillo, non esiste nessuna differenza tra le due versioni. L'importante è la data di immatricolazione per una eventuale vendita.
