Luci posizione LedDopo aver cambiato le due lampade H4 e H7 con delle Pilot (bellissima luce bianca) vorrei sostituire le luci di posizione con led; come si smontano? Grazie.
Re: Luci posizione Ledè un gran casino "chitarrista"...ci arrivi con le manine passando dall'interno sopra il parafango vicino al faro...
difficili sia da levare che da rimettere tanto per iniziare ricordati che il porta lampada dove vai a infilare la lampadina ha un inserimento con un incastro, per toglierla devi prima rotearla e poi sfilarla, poi dopo aver messo la lampadina devi metterla nel senso giusto dell'incastro e poi roteare, ora non mi ricordo se verso dx o sx, comunque lo senti quando la giri da una parte non gira.... Le mie posizioni si sono fulminate.... una dopo 15 gg e l'altra dopo un mese che le avevo montate, le devo ancora cambiare appena ho un attimo ci provo... Buon lavoro ps: volendo puoi arrivarci anche dall'alto ma devi smontare la parte superiore...
![]() Re: Luci posizione LedLa prima volta io ci ho messo due ore a smontarle, la seconda 5 minuti....
![]() Re: Luci posizione LedLeo quindi appena le rimetto ci metterò 5 minuti?
![]() Re: Luci posizione Led.... piccolo trucchetto è mettere un filo di grasso sul portalampada ......
risulta più facile montarlo e smontarlo le volte successive ...... [/img]"NERAZZURRO DOC !!!"
.... si vis pacem, para bellum !!!!! ....... ![]()
