Pagina 1 di 1
sfortuna o altro?
MessaggioInviato: mar set 03, 2013 4:41 pm
da Tommyln
Ciao..volevo chiedervi qualche info...
ho un k5 e ho già sostituito la pompa una volta adesso quando accendo il quadro la pompa nn si aziona! Ma sono sfigato così tanto da cambiare un'altra pompa o é altro?
Grazie
Re: sfortuna o altro?
MessaggioInviato: mer set 04, 2013 1:15 am
da giusca
Strano,non mi risulta che i k5 soffrissero di pompa come i k7,sicuro non sia qualche altra cosa, tipo problema elettrico connessioni rele ecc. che ti blocca la pompa :?:
MessaggioInviato: mer set 04, 2013 1:33 am
da Tommyln
I relè sono davanti sopra il faro?
MessaggioInviato: mer set 04, 2013 11:46 am
da giusca
Nel tuo modello non lo so,scaricati la bibbia del tuo modello da qui: viewtopic.php?f=28&t=29982#p825008 ci sono tutte le informazioni che cerchi
MessaggioInviato: ven set 06, 2013 4:27 am
da Tommyln
Sono ad un punto morto, ho smontato tutto controllato relè,massa cavalletto ma niente, l pompa nn gira.
MessaggioInviato: ven set 06, 2013 11:47 am
da berto59
Hai provato con il tester a vedere se arriva corrente ai capi che alimentano la pompa quando accendi il quadro?
Per provare e capire se la pompa funziona, puoi anche alimentarla direttamente con 12 volts, con due cavi direttamente dalla batteria, facendo attenzione a collegare correttamente positivo e massa.... :ciaociao:
MessaggioInviato: ven set 06, 2013 3:39 pm
da giusca
:yo: Esatto,segui il consiglio di Berto se non gira è bruciata, attento come ti è stato suggerito a non invertire le polarita altrimenti :81:
