Pagina 1 di 1
Attacco guanti riscaldati a batteria
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 11:46 am
da NeoBurghy
Ciao a tutti, ho questo problema. Devo acquistare dei guanti riscaldati in vista dell'inverno, e mi hanno detto che dovrò attaccarli alla batteria. Avranno tutto, cavetto http://www.motardinn.com/images/product ... 9619_5.jpg e già da attaccare e mettere sotto la giacca. Mi chiedo, per fare questa semplice operazione, attaccare il tutto, come acceddo alla batteria? non mi è ancora chiaro se dovrò smontare tutto il "muso" o la batteria è accessibile anche da altri punti.
Grazie!!!!
Re: Attacco guanti riscaldati a batteria
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 12:09 pm
da phobos
Per arrivare alla batteria non occorre smontare il muso dello scooter. Hai, nel vano porta oggetti anteriore una presa accendisigari che ti eroga i 12Vcc della batteria. Se poi hai necessita' di arrivare alla batteria, a sinistra del vano in questione, c'e' una paratia in plastica, tenuta in sede da una vite a croce, dietro alla quale trovi la batteria.
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 12:32 pm
da NeoBurghy
phobos ha scritto:Per arrivare alla batteria non occorre smontare il muso dello scooter. Hai, nel vano porta oggetti anteriore una presa accendisigari che ti eroga i 12Vcc della batteria. Se poi hai necessita' di arrivare alla batteria, a sinistra del vano in questione, c'e' una paratia in plastica, tenuta in sede da una vite a croce, dietro alla quale trovi la batteria.
Perfetto... si ho questa esigenza, dato che mi è stato detto che l'accendisigari eroga troppa energia, e se attaccassi i cavi ai guanti non andrebbe bene (ma ditemi voi se è vero o no). Thanks
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 12:40 pm
da phobos
L'accendisigari eroga l'energia che viene richiesta da quello che c'e' collegato. Puoi avere problemi solo collegando qualcosa che ecceda la capacita' della batteria, ma e' una ipotesi remota. Piuttosto, vedo ora dall'immagine che hai allegato, che l'attacco ha due fili volanti che devono essere collegati ai due poli della batteria. Quindi, o ti procuri una presa per accendisigari a cui collegare i due fili, o colleghi i due fili direttamente sulla batteria, ma poi devi trovare un punto da cui far uscire lo spinotto femmina a cui collegare i guanti, visto che farlo uscire penzoloni dal portaoggetti anteriore mi sembra una soluzione accrocchiata.
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 12:49 pm
da Citation62
quoto phobos, ci sono delle prese per accendisigari poco ingombranti e ottime per il nostro b400, è un lavoretto semplicissimo ;)
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 12:57 pm
da Landor
ho usato per anni la presa accendisigari per collegare i guanti, senza problemi.
L'unico era che ogni tanto per le vibrazioni la presa tendeva ad uscire e mancava il contatto.
Mi ero costruito l'attacco cannibalizzando un vecchio caricatelefono per auto, saldandogli dentro i fili.
devi solo vedere se con la presa inserita si riesce a chiudere lo sportello del vano...
sul ciccio lo spazio è tale che si rende necessaria una presa 'corta', altrimenti non si chiude...
per fare uscire i fili basta trovare l'angolo giusto dello sportello che ha una 'risega' ( o farla con 2 colpetti di lima quadrata) che dia spazio al filo ;)
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 2:19 pm
da berto59
Se dovessi decidere di accedere direttamente alla batteria, se non è già stato inserito nel cavo che hai acquistato, ricordati di munire l'impianto di un fusibile onde evitare guai seri in caso di accidentale corto circuito...il fusibile va istallato sul cavo + positivo ... ;)
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 3:31 pm
da NeoBurghy
berto59 ha scritto:Se dovessi decidere di accedere direttamente alla batteria, se non è già stato inserito nel cavo che hai acquistato, ricordati di munire l'impianto di un fusibile onde evitare guai seri in caso di accidentale corto circuito...il fusibile va istallato sul cavo + positivo ... ;)
Ciao... si, in effetti il cavo in questione ha già incorporato un fusibile (nel caso dovessi scegliere la via del cavo diretto alla batteria). Per quanto riguarda l'accendisigari, guardate cosa ho trovato:
Potrei inserirlo nell'accendisigari, attaccare i cavi con relativo fusibile... comunque la solfa non cambia, forse è meglio la soluzione 1, attacco alla batteria, faccio uscire cavettino dal cassetto (che comunque è sempre aperto e sotto il Termoscudo non si vede nemmeno) e d'estate ripongo il cavo (jack) dentro al cassettino. :28g:
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 3:33 pm
da NeoBurghy
Oppure questo, con già uscita jack per attacco diretto ai guanti:
:oh_no:
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 3:40 pm
da phobos
Attento solo che "ad occhio" quegli spinotti per presa accendisigari sono troppo lunghi per essere utilizzati a cassettino chiuso. Lo spazio tra sportellino ed accendisigari e' veramente poco.
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 3:45 pm
da NeoBurghy
phobos ha scritto:Attento solo che "ad occhio" quegli spinotti per presa accendisigari sono troppo lunghi per essere utilizzati a cassettino chiuso. Lo spazio tra sportellino ed accendisigari e' veramente poco.
In effetti dovrei ragionare anche su quell'aspetto. Ma ripeto, secondo me, per come mi hai spiegato, accedendo dal cruscotto anteriore, e riuscendo ad attaccare il tutto alla batteria (ma riusciro' ad armeggiare svitando le viti, e attaccando il cavetto???) dovrei risolverla... a parte che a breve devo installare l'antifurto satellitare e ne approfitto per farmi mettere il cavetto :DP che di sicuro l'elettrauto ne sa più di me.
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 3:52 pm
da phobos
Guarda che per accedere ai morsetti batteria non occorre smontare lo scudo anteriore. Apri il cassettino centrale, sviti l'unica vite a croce che c'e' e dopo aver rimosso il pannellino di plastica ti trovi la batteria con i contatti in bella mostra.
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 3:53 pm
da NeoBurghy
...questo sarebbe piatto:
oppure questa "problunga":
MessaggioInviato: ven ott 04, 2013 3:54 pm
da NeoBurghy
phobos ha scritto:Guarda che per accedere ai morsetti batteria non occorre smontare lo scudo anteriore. Apri il cassettino centrale, sviti l'unica vite a croce che c'e' e dopo aver rimosso il pannellino di plastica ti trovi la batteria con i contatti in bella mostra.
Perfetto, allora sono a cavallo... ;)
