info per smontaggio carene
Messaggioda andreafilo1987 » ven gen 31, 2014 10:03 pm
Ciao ragazzi vi scrivo per chiedervi aiuto, praticamente nelle ultime 2 settimane mi sono ritrovato a dover ricaricare la batteria che ha 1 anno di vita
ogni due giorni in quanto rimango sempre a piedi al momento dell'accensione... :grrrr: :grrrr: :grrrr: non vi dico...
Ho anche installato anche un interruttore per le luci in modo da alleggerire il carico alla batteria durante l'accensione ma nulla..
Il modello del mio ciccino è : Burgmann 400 AN400 anno 2006-
Oggi ho fatto una prova sulla batteria controllando il voltaggio e verificando la carica dell'alternatore e bingo... :mumble: :mumble: :mumble:
Penso proprio che il problema sia lui in quanto a scooter spento mi ritrovo i normali 13.4V della batteria mentre a scooter acceso la tensione arriva al max
a 14.3V anche accelerando il motore.
La mia domanda è se qualcuno di voi mi possa aiutare nello smontaggio di tutte le carene dello scooter per poter avere accesso all'alternatore
e eventuali suoi connettori per verificare il tutto..
Vi ringrazio intanto per la disponibilità e attendo vostre notizie e soprattutto foto..
ciao a tutti e buona serata da Santarcangelo di Romagna... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
andreafilo1987
Nome di battesimo: Andrea Filippini
Modello scooter o moto: AN 400
Re: info per smontaggio carene
Messaggioda marco11 » sab feb 01, 2014 9:14 am
14,3V a motore acceso è corretto.
Se i 13,4 li hai misurati prima di accenderlo e lo scooter era fermo da qualche ora direi che la batteria è in ottime condizioni, se invece lo avevi appena spento ti consiglio di rifare la misura dopo una notte e vedere quanti Volt hai a freddo. Poi misura la tensione mentre lo accendi: se sotto sforzo la tensione scende sotto i 10 la batteria è da sostituire anche se poi prende i Volt regolari.
Messaggioda andreafilo1987 » sab feb 01, 2014 1:36 pm
Ciao Marco 11 grazie x l'aiuto, infatti stamattina ho fatto come mi hai detto tu sono andato a testare sulla batteria la tensione e da ieri sera ke era 13.4 v é passata a 12.3 v quindi evidenti sintomi di batteria a terra..
Cavolo è pensare ke ha solo un anno di vita..
Vabbé meglio quella che altro comunque per caso sapresti indicarmi quanti Ah e voltaggio dovrebbe avere la batteria standard con cui esce dal concessionario..
Thanks
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
andreafilo1987
Messaggioda marco11 » sab feb 01, 2014 3:00 pm
12,3V non è il massimo ma nemmeno un segno di batteria da buttare.
Sui K7 e successivi nasce con 9Ah, ma quando l'ho cambiata ho trovato una a 11A e mi trovo benissimo.
Messaggioda anthony_69 » sab feb 01, 2014 6:56 pm
sposto in "Generale"
