La ruota non gira al minimo
La ruota posteriore non gira al minimo,
come da consigli ricevuti oggi ho smontato la pinza dei freni per capire il problema ruota che sembra frenata, fatto lavaggio della pinza con uno sgrassatore, ma nulla di particolare ho trovato.
Quindi per tagliare la testa al toro ho montato la ruota e marmitta provvisoriamente,
ma con la pinza del freno posteriore staccata,................e ho acceso il burghy,
sara che me l'aspettavo, ma la ruota proprio non gira da fermo sul cavalletto centrale.
Muovendo la ruota con la mano si sente un po' di tensione ( resistenza ).
Quindi non rimane frenata ma e il meccanismo che non e leggermente duro, ma scorrevole.
Potrebbe essere un problema di trasmissione,o cinghia ?????
Tempo fa montai una Daico..............
ciao luciano
ciao luciano
