volevo avere qualche consiglio su come verificare e risolvere il problema
Da una settimana a questa parte ho notato che le accensioni erano più difficoltose riscontrando una lentezza di giri del motorino di avviamento e ogni tanto con qualche impuntamento ma a fatica partiva, inoltre andando attorno a 50/60 km /h si sentiva un leggero rumore metallico proveniente dal fianco dx del motore
Allora ho effettuato le seguenti verifiche
Batteria 12 volt la tensione riscontrata 12,8 (nuova) e in fase di funzionamento 14,5 v
verifica olio motore OK
finchè ieri purtroppo il veicolo non è più partito con i seguenti sintomi
il relè di avviamento scatta e chiude benissimo, allora ho pensato si è fuso il motorino di avviamento!
inizio a smontare i fianchetti laterali posteriori, il sotto sella ma del motorino niente!
ma dove ca l'anno infilato!
Allora preso dalla disperazione
riscontro una leggera resistenza nel variatore ma sembra avere la compressione, alchè nel girare sono comparsi dei rumori metallici provenienti dalla parte alta del blocco!
mumble:
Chiedo cortesemente ai guru del forum qualche dritta su cosa possa essere e qualche info per arrivare al motorino di avviamento!
