aiuto con consigli,scoppiate strane dal mio piccino,
Messaggioda stefan03 » lun feb 16, 2015 10:19 pm
saluti,mi potete aiutare con dei consigli ,lo spero almeno,cosi non mi tocca a sbattermi la testa dove andare,problemi con il mio piccino,da un puo mi fa dei scherzi,scoppia tanto,e mi si spegne il motore,oggi anche in autostrada a 100 km/h,ho dovuto lasciare gas,dopo un paio di secondi ha ripreso i giri.
filtro benzina cambiato ieri(dopo 5000milla km)filtro aria pulitto,candela cambiata con una vecchia,con pocchi km,manicoto aria cambiato anche lui da pocco,cosa puo essere?
mi diccono che possono essere tante cose:acqua in benzina?!!non credo,carburatore sporco(puo essere)
messo ieri un additivo dentro,c era scritto che pulisce anche il carburatore,spero che fa qualcosa,grazie in anticipo per l aiuto
stefan03
Nome di battesimo: stefan
Re: aiuto con consigli,scoppiate strane dal mio piccino,
Messaggioda stefan03 » lun feb 16, 2015 11:01 pm
modello del 1999, 400 :)
stefan03
Messaggioda berto59 » mar feb 17, 2015 2:04 am
Ciao Stefan... :D
Prova a controllare che non aspiri aria dall'airbox e che non sia crepato, se aspira aria ti da problemi, potrebbe essere quello. Se non ricordo male, è il punto debole del burgman modello come il tuo... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda cristalman » mar feb 17, 2015 9:23 am
Stesso mio problema....pompa benzina!Ti conviene farla controllare.
Anche io ci ho sbattuto la testa,scoppiettava e mi si spegneva...alla fine la sentenza è stata la pompa benzina!!Presa su ebay usata di un burghy del 2002 con 20 mila km al costo di 25 euro.
Ci ho fatto circa 3 mila km senza nessun problema.
Mi hanno spiegato che la pompa benzina è molto solida nel nostro modello ma come vedi tutto si può guastare.
cristalman
Messaggioda stefan03 » mar feb 17, 2015 8:46 pm
Airbox lo cambiato e nuovo,lo controllato subito,oggi meno problemi,solo un può di fermate quando parto per la prima volta,dopo che faccio 30km non mi da piu problemi,molto strano,con la pompa benzina cosa dovrei guardare?
stefan03
Messaggioda cristalman » mer feb 18, 2015 9:52 am
stefan03 ha scritto:Airbox lo cambiato e nuovo,lo controllato subito,oggi meno problemi,solo un può di fermate quando parto per la prima volta,dopo che faccio 30km non mi da piu problemi,molto strano,con la pompa benzina cosa dovrei guardare?
A me ha cominciato piano piano fin quando non mi ha lasciato a piedi!!
Se smonti il sottopedana destro troverai la pompa di benzina,dovresti smontarla e farla controllare.Nel mio caso la meccanica interna si bloccava e funzionava a singhiozzi,quindi mandava e non mandava benzina,quindi scoppietti di spegnimento e riaccensione.
Quando giravo la chiave e la rigiravo per farla partire,la pompa riceveva l'input iniziale,caricava una goccia di benzina e poi si bloccava!!
cristalman
Messaggioda stefan03 » mer feb 18, 2015 11:58 pm
oggi la stessa cosa,parte senza toccare l acceleratore,al minimo va senza problemi,quando do x partire allora che inizia,mi si spegne e muoree qualche scoppieti,
voglio di nuovo guardare i cavi e aprire il airbox,magari prende aria falsa,sperando che non sia la pompa,
e fra un puo mi sa che mi metto a fare una bella cosa di recondizionare tutto,
stefan03
Messaggioda stefan03 » gio feb 19, 2015 1:55 am
appena trovato in internet con 49 euro una pompa nuoava??puo essere??e ci sono altre 120 euro?anche spedizione gratis verso la Germania,.pensate che sia normale?!
stefan03
