durata batteriaCiao ragazzi...volevo sapere se secondo voi dopo 6 anni di buon funzionamento della mia batteria originale (yuasa)sarebbe meglio cambiarla visto l' età oppure continuare un altra stagione?Grazie....
![]() Re: durata batteriaPerche' fasciarsi la testa se non e' rotta?
La batteria ha dato segni di cedimento? Si', cambiala. No, usala. ![]() Suzuki V Strom 1050 XT
![]() Re: durata batteriaCiao, confermo quanto detto soppra
![]() Re: durata batteriaNo nessun cenno di cedimento...anche se ora è staccata...la rimetterò in funzione a maggio...il problema è che ad agosto ho una bella vacanza in sardegna da fare con molti spostamenti e non mi vorrei ritrovare a piedi!!!!
![]() Re: durata batteriaLe batterie se cedono, lo fanno quando fa freddo e vengono tenute per parecchio tempo attaccate al mezzo inutilizzato.
Nel tuo caso, il viaggio lo farai ad agosto, il mezzo sara' in uso e se quando la collegherai a maggio, dopo averla caricata, manterra' la carica, non dovresti avere problemi. Poi se hai tutta questa paura, cambiala, ma personalmente ritengo che siano soldi sprecati. Suzuki V Strom 1050 XT
![]() Re: durata batteriaGrazie ora sono piu tranquillo....non sapevo che cedevano solo in inverno...pensavo anche in estate....
![]() Re: durata batteriaVts, intendiamoci: se una batteria deve morire, lo fara' a prescindere dalla stagione.
Statisticamente, il maggior numero di cedimenti avviene nelle circostanze che ti ho descritto prima. Poi una batteria si puo' bruciare. Ma questo prescinde dall'eta' della stessa. E' successo ad amici su batterie che avevano meno di un anno di vita ed erano conservate con mantenitore di carica collegato. Se vuoi star tranquillo, quando dovrai rimettere in moto lo scooter, carica la batteria il giorno prima, la colleghi e provi ad accenderlo il giorno dopo. Se parte senza esitazioni, la batteria e' ok. Usa regolarmente il mezzo e non preoccuparti ![]() Buona strada. Suzuki V Strom 1050 XT
![]() Re: durata batteriaGrazie faro la prova che dici...e speriamo bene dovrò muovermi dalla parte est della sardegna fino alla costa ovest....
![]() Re: durata batteriaDa settembre 2008,quando l ho comprato,ad adesso.usato costantemente tutti i giorni. La batteria non ha mai dato segni di cedimento. Grat grat!!
![]() Re: durata batteriaHo provato per curiosita con il tester per vedere quanto era carica....mi dava 10,8!!!!è da ottobre che è staccata dallo scooter....
![]() Re: durata batteriaE' normale se non l'hai tenuta collegata ad un mantenitore di carica.
Tutte le batterie perdono la carica poco per volta. Prima di essere utilizzate devono essere ricaricate. Fai come ti ho detto. Caricala, stacca il carica batteria, collegala allo scooter, fai passare una nottata ed il giorno dopo prova a mettere in moto. Se lo scooter parte senza problemi (tieni conto che se e' fermo dall'autunno scorso, potrebbe non farlo al primo colpo) se il motorino di avviamento gira "allegro" e senza esitazioni, vai tranquillo che e' ancora buona ![]() Suzuki V Strom 1050 XT
![]() Re: durata batteriaok.....
![]() Re: durata batteriaComunque mettila in carica al piu' presto.
Se scende sotto i 10,5v si danneggia in modo irreparabile
![]() Re: durata batteriaGrazie....non lo sapevo...
