Un paio di domande da "novizio"
Messaggioda Bbdude62 » ven dic 25, 2015 4:55 pm
Spero di non essere l'unico ad avere difficoltà di comprensione del manuale d'uso dello scooter e a tal proposito avrei da rivolgervi un paio di domande riguardanti il display multifunzione.
Ho visto che c'è la possibilità di visualizzare i consumi in due modalità e ho capito come passare dall'una all'altra, ma mi è oscuro come arrivare alla visualizzazione dei consumi.
Attualmente sul display visualizzo la temperatura e subito sotto da ieri mi è comparsa la scritta Oil change che da quel che ho letto segnala la necessità del cambio d'olio periodico.
Ho visto come si fa a resettarla e a riprogrammarla/procrastinarla, ma quello che mi suona strano è il fatto che sia apparsa solo due giorni dopo la consegna del conce che a detta sua avrebbe fatto un tagliando completo.
Ci potrebbe stare che il suddetto conce non abbia fatto l'apposito reset, come ci potrebbe stare che il tagliando sia stato solo una veloce occhiata con rabbocco di liquidi :-(
Aspetto consigli e nel frattempo vi auguro buone feste.
Inviato da mio iPad usando le dita...
Bbdude62
Nome di battesimo: Enrico
Modello scooter o moto: B400 L0 Gray
Re: Un paio di domande da
Messaggioda berto59 » ven dic 25, 2015 11:10 pm
L'avviso oil change può essere impostato ai km che uno vuole, con uno scarto di 500 km a ogni pressione del pulsante, esempio : 6000 km oppure 5500 o 5000 o 4500 o 4000 ecc... è ovvio che dal momento in cui viene impostato una volta trascorsi i km impostati, si accende oil change, ma lo fa anche se l'olio è stato sostituito poco prima, praticamente serve come avviso per ricordare che è ora di cambiare l'olio, ma se lo hai già cambiato, ti conviene reimpostare i km per il prossimo tagliando... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Re: Un paio di domande da "novizio"
Messaggioda Bbdude62 » sab dic 26, 2015 5:14 pm
Perfetto, ora mi resta solo da capire come si arriva e come si usa la funzione della visualizzazione dei consumi.
Ps
Finalmente sono riuscito a fare un giretto di una settantina di km fuori città per apprezzare la "poltrona volante"
Inviato dal mio canarino.
Bbdude62
Messaggioda berto59 » sab dic 26, 2015 6:01 pm
:) :ok: :ciaociao:
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
