Il sensore TP e' quello cerchiato di rosso. La freccia indica l'anteriore dello scooter. Non ricordo di molle sulla vite torx.
- TP.jpg (43.79 KiB) Osservato 2323 volte
Non hai risposto alla mia domanda. Lo hai toccato o l'errore ti e' apparso da solo?
Stando al manuale officina questo codice appare quando
Il voltaggio in uscita non è entro la gamma indicata di seguito.
Differenza tra l’apertura reale dell’acceleratore e l’apertura calcolata dall’ECM maggiore di quanto specificato.
0,35 V <= voltaggio sensore < 4,90 V
Cio' puo' essere causato da Sensore TP mal regolato; Circuito sensore TP aperto o in corto; Disfunzione sensore TP; Funzionamento scorretto ECM;
Verifica prima di tutto se lo spinotto e' collegato bene. Prova a staccarlo e pulirlo con del disossidante. Se non si risolve, devi misurare col tester e ti serve il manuale officina. La procedura la trovi a pagina 1A-34.
